| Бренд | Vitals |
| Марка | ALI 1210dd |
| Тип | инверторное зарядное устройство |
| Дисплей | + |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 350 Вт |
| Максимальный ток потребления | 20 А |
| Примечание | Минимальная емкость заряжаемого АКБ: 30; Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 150; Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12; Автоматическая зарядка: +; Количество режимов заряда: 3; Индикация режима работы: + |
| Производитель | Китай |
| Минимальная емкость заряжаемого АКБ | 30 Ач |
| Напряжение заряжаемого аккумулятора | 12 |
| Автоматическая зарядка | + |
| Количество режимов заряда | 3 |
| Индикация режима работы | + |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Vitals ALI 1210dd 12 В, 10 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Vitals ALI 1210dd 12 В, 10 А
Инверторное зарядное устройство для аккумулятора Vitals ALI 1210dd — это надежный прибор, который отличается хорошими рабочими характеристиками и долгим сроком службы. Данная модель предназначена для восстановления севших свинцово-кислотных АКБ с рабочим напряжением 12 Вольт. Максимальная емкость батареи, которую может заряжать данный прибор, составляет 150 Ач.
Простота и комфортность эксплуатации
Работать с данным ЗУ очень легко, так как имеется автоматический режим зарядки. Достаточно лишь правильно подключить батарею, и дальше устройство подберет оптимальные параметры тока и напряжения для безопасного и максимально полного восстановления ее емкости. Однако предусмотрена также возможность и принудительного регулирования параметров зарядного тока. После полного восстановления источника питания, зарядное устройство автоматически переключается на режим энергосбережения. Значит можно не бояться перенапряжения и постоянно контролировать процесс восстановления емкости.
Выполнено зарядное устройство в прочном металлическом корпусе. На передней панели расположены все необходимые элементы управления и индикации, а также небольшой цифровой дисплей, на котором можно увидеть текущие рабочие параметры прибора.
Основные функциональные возможности
3 режима заряда
Данное устройство в своей работе проходит 3 этапа:
— режим зарядки при постоянном токе;
— режим зарядки при постоянном напряжении;
— режим поддержки 100% заряда.
Подходит для батарей 12V
Vitals 1210dd может работать с аккумуляторными батареями с рабочим напряжением 12 Вольт. То есть его можно использовать для подзарядки АКБ легковых машин, внедорожников, и прочих типов транспорта, оснащенных 12-вольтовыми стартерными батареями.
Регулирование силы тока
На передней панели имеется специальный регулятор, с помощью которого можно настроить параметры тока зарядки. Несмотря на то, что процесс осуществляется автоматически, ручная регулировка в некоторых случаях может оказаться очень полезной, например, можно увеличить ток, если надо ускорить процесс восстановления АКБ.
Надежный 2м кабель
Зарядное устройство оснащено надежными и прочными двухметровыми силовыми кабелями, соответственно с плюсовым и минусовым зарядом, на концах которых располагаются специальные металлические зажимы — «крокодилы», используемые для подключения к восстанавливаемому источнику питания. Длинны кабеля хватит для комфортной эксплуатации ЗУ в любых условиях.
Технические характеристики
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 180 |
| Рабочее напряжение АКБ, В | 12 |
| Ток зарядки, А | 10 |
| Емкость заряжаемых аккумуляторов (рекомендуемая), Ач | 30-150 |
| Класс защиты | IP21 |
| Габариты упаковки, мм | 215х130х85 |
| Масса нетто/брутто, кг | 1,0/1,2 |
— Зарядное устройство;
— Силовой кабель;
— Контактные зажимы;
— Плавкий предохранитель;
— Инструкция.
Vitals ALI 1210dd — отзывы
