Бренд | Vitals |
Марка | 2415ddca |
Тип | инверторное зарядное устройство |
Номинальная мощность | 180 Вт |
Максимальный ток потребления | 10 А |
Примечание | Минимальная емкость заряжаемого АКБ: 30; Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 250; Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12/24 B; Автоматическая зарядка: +; Количество режимов заряда: 4; Возможность изменения зарядного тока: +; Индикация режима работы: + |
Минимальная емкость заряжаемого АКБ | 30 Ач |
Напряжение заряжаемого аккумулятора | 12/24 B |
Автоматическая зарядка | + |
Количество режимов заряда | 4 |
Возможность изменения зарядного тока | + |
Индикация режима работы | + |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Vitals 2415ddca 12/24 В, 15 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Vitals 2415ddca 12/24 В, 15 А
Инверторное зарядное устройство для аккумулятора Vitals ALI 2415ddca — это надежный прибор, который отличается хорошими рабочими характеристиками и долгим сроком службы. Данная модель предназначена для восстановления севших свинцово-кислотных АКБ с рабочим напряжением 12 и 24 Вольта. Максимальная емкость батареи, которую может заряжать данный прибор, составляет 250 Ач.
Простота и комфортность эксплуатации
Работать с данным ЗУ очень легко, так как имеется автоматический режим зарядки. Достаточно лишь правильно подключить батарею, и дальше устройство подберет оптимальные параметры тока и напряжения для безопасного и максимально полного восстановления ее емкости. Однако предусмотрена также возможность и принудительного регулирования параметров зарядного тока. После полного восстановления источника питания, зарядное устройство автоматически переключается на режим энергосбережения. Значит можно не бояться перенапряжения и постоянно контролировать процесс восстановления емкости.
Выполнено зарядное устройство в прочном металлическом корпусе. На передней панели расположены все необходимые элементы управления и индикации, а также небольшой цифровой дисплей, на котором можно увидеть текущие рабочие параметры прибора.
Основные функциональные возможности
![4 режима заряда 4 режима заряда](/images/prd-desc-Vitals-2415ddca-1.jpg)
4 режима заряда
Данное устройство в своей работе проходит 4 этапа:
— режим подготовки и оценки состояния АКБ;
— режим зарядки при постоянном токе;
— режим зарядки при постоянном напряжении;
— режим поддержки 100% заряда.
![Подходит для батарей 12V/24V Подходит для батарей 12V/24V](/images/prd-desc-Vitals-2415ddca-2.jpg)
Vitals ALI 2415ddca может работать с аккумуляторными батареями с рабочим напряжением 12 и 24 Вольт. То есть его можно использовать для подзарядки АКБ легковых машин, внедорожников, грузовиков, автобусов и прочих типов транспорта. Выбор режима происходит автоматически в зависимости от типа подключенной батареи.
![Регулирование силы тока Регулирование силы тока](/images/prd-desc-Vitals-2415ddca-3.jpg)
На передней панели имеется специальный регулятор, с помощью которого можно настроить параметры тока зарядки. Несмотря на то, что процесс осуществляется автоматически, ручная регулировка в некоторых случаях может оказаться очень полезной, например, можно увеличить ток, если надо ускорить процесс восстановления АКБ.
![Надежный 2м кабель Надежный 2м кабель](/images/prd-desc-Vitals-2415ddca-4.jpg)
Надежный 2м кабель
Зарядное устройство оснащено надежными и прочными двухметровыми силовыми кабелями, соответственно с плюсовым и минусовым зарядом, на концах которых располагаются специальные металлические зажимы — «крокодилы», используемые для подключения к восстанавливаемому источнику питания. Длинны кабеля хватит для комфортной эксплуатации ЗУ в любых условиях.
Технические характеристики
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 350/550* |
Рабочее напряжение АКБ, В | 12/24 |
Ток зарядки, А | 3-15 |
Емкость заряжаемых аккумуляторов (рекомендуемая), Ач | 30-250 |
Класс защиты | IP21 |
Габариты упаковки, мм | 295х140х95 |
Масса нетто/брутто, кг | 1,5/1,7 |
— Зарядное устройство;
— Силовой кабель;
— Контактные зажимы;
— Плавкий предохранитель;
— Инструкция.
