Відеореєстратори
Victron Energy
Интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) с Bluetooth (BPC241242002)
Артикул: 123581
БрендVictron Energy
МаркаBlue Smart IP22 Charger 24/12 (1)
Встроенный Bluetooth+
Длина235 мм
Ширина108 мм
Высота65 мм
Номинальное напряжение24 В
Длина провода питания1,5 м
Примечаниедля аккумуляторов Gel, AGM, EFB, Li-ion LiFePO4; управление ЗУ через смартфон; 6 этапов зарядки (в т.ч. десульфатация — восстановление "мертвых" батарей); режим хранения АКБ; режим БП; память настроек; корпус с классом защиты — IP22
ПроизводительНидерланды
Гарантия / Сервис60 месяцев
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) с Bluetooth (BPC241242002) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) с Bluetooth (BPC241242002)
Серия импульсных зарядных устройств Blue Power IP22 Charger относится к высокопроизводительным приборам последнего поколения. Это надежный в работе, мощный агрегат, обладающий очень высоким уровнем защиты. Может использоваться для восстановления ёмкости свинцово-кислотных, AGM, гелевых, EFB и литий-ионных аккумуляторов с напряжением 24В.
Встроенный Bluetooth модуль позволяет в процессе работы устройства следить с мобильного устройства за его параметрами и состоянием заряжаемой батареи. Также можно регулировать настройки агрегата удаленно, используя специальное мобильное приложение VictronConnect.
Адаптивный 6-ступенчатый алгоритм заряда
Blue Power IP22 имеет встроенный интеллектуальный микропроцессор, с его помощью реализуется управление всеми процессами восстановления аккумуляторных батарей. Прибор может в автоматическом режиме регулировать рабочие параметры с учетом текущего технического состояния и режима эксплуатации заряжаемой АКБ. Имеется встроенный датчик температуры.
Доступно 6 режимов заряда:
Заряд/тест
Это самый первый этап, на котором ЗУ определяет реальное техническое состояние и способность аккумулятора принимать заряд.
Наполнение
Режим восстановления емкости с использованием максимального зарядного тока. Он будет длиться, пока батарея не достигнет максимального напряжения поглощения (уровень зарядки около 80%).
Поглощение
На данном этапе устройство постепенно переходит в режим, при котором напряжение фиксируется, а зарядный ток медленно снижается. Этот метод позволяет восстановить аккумулятор на 100%.
Восстановление
Используется для сильно разряженных или засульфатированных батарей. Процесс предусматривает использование токов небольшой силы, которые “тренируют” батарею и позволяют постепенно вернуть ее в рабочее состояние, устранив негативные последствия глубокого разряда или сульфатации. Как только напряжение на клеммах АКБ достигнет номинального значения, прибор автоматически перейдет в стандартный режим подзарядки.
Плавающий
Используется для поддержания батареи после полного цикла восстановления в заряженном состоянии. Прибор переходит в этот режим автоматически.
Хранение
Можно использовать данный режим при необходимости длительного хранения аккумуляторов. Чтобы поддерживать заряд и не допускать активного газообразования, ЗУ на этом этапе работает с низким показателем напряжения. Однако раз в неделю автоматически устройство активирует на час режим поглощения.
Подзарядка литий-ионной батареи
Данный тип аккумуляторов заряжается с использованием трех стандартных режимов в следующем порядке: наполнение — поглощение — плавающий.
Все товары Victron Energy Пуско-зарядные устройства Victron Energy (12)
