Бренд | Victron Energy |
Марка | Blue Smart IP22 Charger 12/15 (1) |
Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
Длина | 235 мм |
Ширина | 108 мм |
Высота | 65 мм |
Максимальный ток потребления | 15 А |
Длина провода питания | 1,5 м |
Примечание | для аккумуляторов ёмкостью от 50 А/ч до 150 А/ч (Gel, AGM, EFB, Li-ion LiFePO4); управление ЗУ через смартфон; совместимо с системой Start/Stop; 6 этапов зарядки (в т.ч. десульфатация — восстановление "мертвых" батарей); режим хранения АКБ; режим БП; память настроек; корпус с классом защиты — IP22 |
Производитель | Нидерланды |
Гарантия / Сервис | 60 месяцев |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/15 (1) с Bluetooth (BPC121542002) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/15 (1) с Bluetooth (BPC121542002)
Серия Blue Smart IP22 Charger от компании Victron Energy — это современные высокопроизводительные зарядные устройства для профессионального использования. Среди главных преимуществ этих агрегатов стоит выделить мощность, высокий уровень защиты, возможность работы с аккумуляторами разных типов конструкции: свинцово-кислотными, AGM, гелевыми, EFB и литий-ионными.
Эти зарядные устройства очень просты и удобны в эксплуатации, благодаря наличию встроенного Bluetooth модуля можно с мобильного устройства следить за всеми рабочими процессами. Компания предлагает также специальное мобильное приложение VictronConnect. С его помощью появляется возможность удаленно регулировать настройки прибора при необходимости.
6-ступенчатый алгоритм заряда
Зарядные этой серии оборудованы встроенным микропроцессором, который позволяет осуществлять интеллектуальное управление всеми рабочими процессами. Прибор может в автоматическом режиме подстраивать рабочее напряжение и силу тока, выбирая оптимальные показатель с учетом технического состояния заряжаемого автомобильного аккумулятора. Конструкция имеет дополнительно встроенный датчик температуры.
Доступно 6 режимов заряда:
Заряд/тест
Здесь прибор определяет реальное техническое состояние и способность стартерной батареи принимать заряд.
Наполнение
Режим зарядки с использованием максимального тока заряда. Он не завершится, пока АКБ не достигнет напряжения поглощения (уровень восстановления около 80%).
Поглощение
На данном этапе происходит стабилизация напряжения, показатель которого фиксируется, при этом уровень зарядного тока постепенно начинает падать. Этот метод позволяет вернуть источнику питания 100% его номинальной емкости.
Восстановление
Используется для засульфатированных или сильно разряженных АКБ. Процесс предусматривает подачу на батарею токов незначительной силы, которые позволяют постепенно вернуть ей нормальное рабочее состояние. Как только напряжение на клеммах восстанавливаемой батареи достигнет номинального значения, ЗУ автоматически переключится на стандартный режим подзарядки.
Плавающий
Применяется этот режим для поддержания АКБ после завершения всего цикла восстановления в заряженном состоянии. Зарядное устройство переходит в данный режим автоматически.
Хранение
При хранении, чтобы поддерживать АКБ в заряженном виде и не допускать чрезмерного газообразования, прибор подает постоянно на батарею пониженное напряжение. Однако раз в 7 дней автоматически прибор включает на час режим поглощения.
Подзарядка литий-ионной батареи
Чтобы полностью восстановить аккумуляторы этой конструкции надо провести цикл зарядки, который включает три последовательных этапа: наполнение — поглощение — плавающий. В этом случае аккумулятор восстановит емкость без серьезных проблем для его срока службы и рабочих параметров.
Восстановление «мертвых» АКБ
Этот режим позволяет продлить срок службы автомобильных аккумуляторов, которые в процессе эксплуатации подверглись глубоким разрядам или сульфатации. Подача малых токов приводит к разрушению налета оксида на свинцовых пластинах, возвращая батарее 100% емкость. Длительность процесса зависит от степени засульфатированности источника питания.
