Тенти і чохли
Victron Energy
Интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Power IP22 Charger 24/16 (3) (BPC241643002)
Артикул: 123582
БрендVictron Energy
МаркаBlue Power IP22 Charger 24/16 (3)
Модельный ряд2018 год
Длина235 мм
Ширина108 мм
Высота65 мм
Номинальное напряжение24 В
Максимальный ток потребления16 А
Длина провода питания1,5 м
Примечаниедля стационарного одновременного заряда до 3-х аккумуляторов (Gel, AGM, EFB, Li-ion LiFePO4); 6 этапов зарядки (в т.ч. десульфатация — восстановление "мертвых" батарей); режим хранения АКБ; режим БП; память настроек; корпус с классом защиты — IP22
ПроизводительНидерланды
Гарантия / Сервис60 месяцев
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Power IP22 Charger 24/16 (3) (BPC241643002) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Victron Energy Blue Power IP22 Charger 24/16 (3) (BPC241643002)
Зарядное устройство Blue Power IP22 Charger — это отличное устройство, которое обеспечит эффективное и безопасное восстановление аккумуляторных батарей. Оно относится к профессиональным приборам последнего поколения.
Victron Energy — голландский бренд, который предлагает большой выбор производительных, надежных и безопасных зарядных устройств для автомобильных батарей.
Данное зарядное устройство заряжает 24-вольтовые аккумуляторные батареи. Оно совместимо с источниками питания разного типа, в том числе свинцово-кислотными, AGM, гелевыми, EFB и литий-ионными.
Адаптивный 6-ступенчатый алгоритм заряда
Благодаря наличию встроенного микропроцессора это устройство способно регулировать свои параметры автоматически. Прибор корректирует силу тока и напряжение с учетом состояние подключенной к нему аккумуляторной батареи, выбирая оптимальные для ее восстановления параметры. Имеется также встроенный датчик температуры.
Доступно 6 основных режимов заряда:
Заряд/тест
Осуществляется полная проверка рабочего состояния АКБ, может ли она принимать заряд.
Наполнение
Осуществляется восстановление емкости с помощью подачи на аккумулятор тока максимальной величины, процесс идет до момента достижения показателя напряжения поглощения (примерно 80% заряда).
Поглощение
Осуществляется заряд АКБ при постоянном значении напряжения с понижающимся уровнем тока, процесс идет до достижения полного заряда.
Восстановление
Этот режим применяется при необходимости восстановления глубоко разряженных или засульфатированных батарей.
Плавающий
Режим поддержания уровня заряда, заряд ведется при ограниченном напряжении, показатель ниже уровня напряжения поглощения.
Хранение
Применяется при необходимости безопасного длительного хранения аккумуляторов. Чтобы поддерживать заряд, не допуская при этом коррозии и активного газообразования, ЗУ использует немного заниженный показатель напряжения, но раз в неделю автоматически оно активирует на час режим поглощения.
Подзарядка литий-ионных батарей
Этот тип батарей требует к себе особого подхода. Чтобы обеспечить их подзарядку устройство должно пройти три стадии, в следующем порядке: наполнение — поглощение — плавающий.
Восстановление «мертвых» батарей
Процесс предусматривает использование токов небольшой силы, которые “тренируют” аккумулятор и позволяют постепенно вернуть ему номинальные рабочие показатели, устранив негативные последствия глубокого разряда или сульфатации. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет номинального значения, прибор автоматически переходит в стандартный режим подзарядки.
Все товары Victron Energy Пуско-зарядные устройства Victron Energy (12)
