Зарядки для електромобілів
Цепи противоскольжения и колесные колпаки
Подробнее
Колеса — движущая сила автомобиля. Если они будут неисправны, то сдвинуться даже на метр не сможете. Поэтому очень важно правильное и своевременное обслуживание. Стандартно: зимой и летом менять резину. А правильно хранить ее помогут чехлы на колеса.
Цепи противоскольжения: безопасная езда зимой
Во время морозов важно не только заменить резину. Можно использовать дополнительные конструкции, которые улучшать проходимость на обледенелой поверхности, а также по снегу или грязи.
Цепи противоскольжения значительно снижают риск ДТП и повышают маневренность автомобиля. Однако обратите внимание, что использовать их нужно лишь по мере необходимости. Например, если даже зимой за окном не будет снега или льда, то рекомендуем снять цепи. Иначе последует повышенный износ протектора шины, увеличивается нагрузка на трансмиссию и пр.
С наличием таких цепей, придерживайтесь нескольких советов для безопасной и комфортной поездки:
Придерживайтесь ограничений по скорости (указывается производителем на упаковке изделия). Старайтесь резко не тормозить, езда должна быть плавной, без резких маневров. Иначе цепь может быстро выйти из строя или просто не справляться с необходимыми задачами.
Во время установки, проследите, чтобы у колес был необходимый уровень давления. Иначе шина может быстрее лопнуть.
Если вдруг цепь повредилась, то как можно скорее снимите ее. Вообще запрещается езда в таком случае, поскольку вполне вероятно, что очень быстро повредится и колесо, и тормозная система. Рекомендуем перед каждой поездкой проверять исправность этой конструкции.
Цепи противоскольжения бывают мягкими и жесткими. Мягкие предназначены для автовладельцев, которые передвигаются по относительно ровной дороге с труднопроходимыми участками, например, рыхлым снегом. Такие модели быстрее изнашиваются, предусматривают максимальную скорость в 80 км./ч. Жесткие используются для передвижения по бездорожью и гористой местности. За счет высокой прочности и жесткости, быстрее изнашиваются шины.
Конструкции отличаются рисунком. Лесенка является самым доступным вариантом, однако плохо справляется с боковыми заносами. Такую модель идеально использовать для прямолинейного движения. Ромб хорошо противодействует боковым заносам, не перегружает трансмиссию и отлично подходит для тяжелого транспорта. Соты имеют самый сложный рисунок, гарантируют наилучшую проходимость авто.
Купить цепи противоскольжения и чехлы для колес можно на 130.com.ua.
