Бренд | Sigma |
Марка | 7042551 |
Тип | компрессор с прямым приводом |
Номинальная мощность | 2200 Вт |
Максимальное давление | 8 Бар |
Производительность | 308 л/мин |
Примечание | Объем ресивера, л: 50 |
Автостоп | - |
Манометр | аналоговый |
Объем ресивера, л | 50 |
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером Sigma 7042551 четырехцилиндровый безмасляный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером Sigma 7042551 четырехцилиндровый безмасляный
Высокая производительность и эффективность работы с пневмоинструментом
Компрессор с прямым приводом и ресивером Sigma относится к четырехцилиндровым безмасляным устройствам, которые помогут быстро и качественно проводить работы с пневмооборудованием и инструментом. Он предназначен для нагнетания сжатого воздуха и выполняет свои функции на высшем уровне.
Напряжение и частота
Данный компрессор может работать без масла, он не требует техобслуживания, поскольку выполнен как безмасляный тип, в нем не нужно доливать или менять масло. Предоставляет подачу чистого, без примесей, воздуха. Работает от напряжения 220В, частота его составляет 50 Гц.
Увеличенная мощность
Данное устройство отличается наличием предохранительного и обратного клапана, на нем удобно расположена пробка, благодаря которой можно слить конденсат из ресивера. Кроме того, данный элемент отличается особой прочностью и производительностью. Это позволяет получить достаточно отличные показатели мощности. Они составляют 2200 Вт.
Отличные показатели давления
В агрегате предустановлен быстроразъемный коннектор из латуни универсального типа, он имеет диаметр ? дюйма. Для определения давления здесь обустроено два манометра, они вымеривают данные показатели на выходе и внутри самого ресивера. Кроме того, пользователь может самостоятельно регулировать рабочее давление компрессора. Максимальное давление составляет 8бар.
Лучшая производительность
Благодаря отменному качеству выполнения может работать при любых условия эксплуатации. Предоставляет отличные показатели оборотов двигателя, они составляют 1450 об/мин. Дополнительно компрессор оборудован фильтром с редуктором, предотвращающие попадание мелких частиц при подаче воздуха.
Большой объем ресивера
Устройство комплектуется достаточно большим объемом ресивера, он составляет 50 л. Этого более чем достаточно для оптимальной работы устройства. Также, благодаря наличию специального кожуха на двигателе предотвращается загрязнение или повреждение его поверхности, он полностью защищен от грязи и влаги, пыли.
Повышенный рабочий ресурс
Данный компрессор отличается достаточной производительностью и отличным рабочим ресурсом – он может перекачивать 308л воздуха в минуту. Кроме того, он отличается предоставлением низкого уровня вибраций и шума, легко может использоваться в помещении.
Вес и размеры
Имеет относительно небольшой вес и размеры, оснащен опорной ножкой, которая обеспечивает стойкость при установке на месте работы. Используется для проведения отделочных и покрасочных работ, часто в медицинской сфере. Отличается простотой в использовании и транспортировке.
Sigma 7042551 — отзывы
