Преобразователи напряжения (инверторы)
Преобразователи напряжения (инверторы) предназначены для преобразования постоянного тока АКБ 12 В в переменный ток 220 В. С его помощью можно подключать к АКБ различные бытовые приборы, работающие от сети 220В. Например: ноутбук, компьютер, телевизор, пылесос, холодильник, фен, утюг и прочее.
Вопрос использования преобразователей напряжения становится актуальным при отключении света, выездах на природу или на дачу.
Выбирая преобразователь напряжения следует обращать внимание на такие критерии как:
— Мощность — номинальная мощность инвертора должна быть больше номинальной мощности устройств, которые собираетесь подключать. Желательно, чтоб мощность была в 1.5-2 раза выше.
— Форма сигнала на выходе — в большинстве преобразователей напряжения формой выходного сигнала является модифицированная синусоида. К таким преобразователям можно подключать практически любые бытовые приборы. Исключением может быть медицинская аппаратура, плазменные панели, контрольно-измерительные приборы, устройства с асинхронным двигателем и другие устройства, особенно чувствительные к форме сигнала на выходе. Но есть преобразователи и с чистой синусоидой — к ним можно подключать любые устройства, чувствительные к форме сигнала на выходе.
— Тип подключения — у преобразователей напряжения существует два типа подключения: подключение в гнездо прикуривателя (для маломощных преобразователей) и подключение непосредственно к клеммам АКБ (для более мощных преобразователей).
На 130.com.ua можно выбрать и купить преобразователь напряжения высокого качества. В ассортименте имеются инверторы различных производителей и мощностей. Наша тематическая статья поможет сделать правильный выбор преобразователя напряжения.
