Бренд | Onkyo |
Марка | R-N855 Silver |
Тип | сетевой медиаплеер |
Аудиовход / Аудиовыход | аналоговые: +; цифровые: + / аналоговые: -; цифровые: + |
Длина | 275 мм |
Ширина | 283 мм |
Высота | 88 мм |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 70 |
Мощность | 60 Вт |
Производитель | Япония |
Вы можете купить сетевой медиаплеер Onkyo R-N855 Silver в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание сетевого медиаплеера Onkyo R-N855 Silver
Секция CD-ресивера | |
Секция усилителя | |
Выходная мощность | 70 Вт/канал (4 Ом, 1 кГц, 1% THD, 2 канала активны, IEC) |
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) | 0.08% (1 кГц, 8 Ом, 1 Вт) |
Входная чувствительность и импеданс | 200 мВ/47 кОм (Line) |
3.5 мВ/47 кОм (Phono MM) | |
Номинальный выход RCA и импеданс | 200 мВ/2.2 кОм (Line Out) |
Перегрузка по Phono входу | 70 мВ (MM, 1 кГц, 0.5%) |
Диапазон частот | 5 Гц – 60 кГц/+1 dB, -3 dB (Direct) |
Регулировки тембра | ±6 дБ, 100 Гц (Bass) |
±6 дБ, 10 кГц (Treble) | |
Отношение сигнал/шум | 106 дБ (Line, IHF-A) |
80 дБ (Phono MM, IHF-A) | |
Импеданс АС | 4 Ом - 16 Ом |
Секция тюнера | |
Диапазон частот настройки | |
FM | 87.5 MГц–108 MГц |
Память в FM | 40 станций |
Общие характеристики | |
Питание | AC 220–240 В~, 50/60 Гц |
Потребление | 60 Вт |
Потребление в режиме Standby | 0.2 Вт |
Размеры (Ш x В x Г) | 275 x 87.7 x 283.2 мм |
Вес | 6.1 кг |
Упаковка | |
Размеры (Ш x В x Г) | 442 x 196 x 365 мм |
Вес | 8.0 кг |
ФУНКЦИИ СВЯЗИ
- 2 х USB Type-A входа (фронтальный и задний)
- 2 аналоговых аудио входа (сзади)
- 2 цифровых аудио входа и 1 выход (позолоченные)
- 1 Позолоченный цифровой коаксиальный вход и 1 оптический цифровой вход
- Вход фонокорректора MM для проигрывателей виниловых дисков
- Позолоченные колоночные клеммы, совместимые с разъемами-бананами
- Вход/выход шины RI (Remote Interactive) для управления совместимыми компонентами и пульт RI
- Разъем питания AC Inlet и съемный сетевой кабель
ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
- Регулировки тембра (Bass/Treble, ±6 dB)
- DAB+ и FM/RDS тюнер с памятью на 40 радиостанций
- Таймер автоматического отключения
- Диммируемый дисплей (Bright/Dim/Dimmer)
- Устойчивые антивибрационные, изолирующие опоры
- 3.5 мм гнездо для наушников
Все товары Onkyo —
Стерео и AV ресиверы Onkyo
(24)
