Must
Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Must KD00MS0046 300 Вт
Артикул: 136359
5 499 грн.
БрендMust
МаркаKD00MS0046
Номинальная мощность300 Вт
Синусоидамодифицированная
Вы можете купить автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Must KD00MS0046 300 Вт в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного преобразователя напряжения (инвертора) Must KD00MS0046 300 Вт
Преобразователь напряжения (инвертор) Must KD00MS0046 — это устройство с чистой синусоидой, которое преобразовывает постоянный 12 В ток в переменный ток мощностью 220В/230В/240В. Применяется для обеспечения питанием электродвигателей, циркулярных насосов, котлов отопления, электрических домашних приборов и инструментов, а также другого оборудования. Отличается эффективностью работы и высоким показателем КПД 85%.
Параметры работы
Параметры работы
Номинальная мощность инвертора составляет 300 Вт. Выходная частота тока — 50 Гц. Максимальная нагрузка — до короткого замыкания, а асимметричная нагрузка (максимум) — до номинальной выходной мощности. Максимальный ток заряда достигает 25А.
Продуманный корпус
Продуманный корпус
Устройство имеет пластиковый корпус с LCD дисплеем, на котором отображается частота напряжения, процент нагрузки, напряжение аккумулятора и температура. Также отображается цветовая индикация режимов работы: обычный (зеленый), предупреждения (желтый), неисправность (красный).
Надежная защита
Надежная защита
Преобразователь произведен с учетом всех современных стандартов и имеет защиту от перегрузки, перегрева, а также короткого замыкания. В случае перегрева инвертор подаст звуковое предупреждение перед отключением.
Небольшие размеры
Небольшие размеры
Инвертор отличается компактными размерами 130х320х190 мм и небольшим весом 6,8 кг. Поэтому он занимает минимальную площадь для установки. Диапазон рабочих температур в пределах от -20°C до +55°C.
Инверторы, преобразователи напряжения: Лидеры продаж
