Генераторы переменного и постоянного тока на бензине / дизеле / газе
![Filter icon Filter icon](https://130.com.ua/images/filter-icon-desktop.png)
Найдено 707 товар(ов)
Генератор — источник электроэнергии для автомобиля. С помощью этой конструкции мы можем запустить АКБ и пользоваться другой электроникой в поездках. Для начала советуем ознакомиться с рекомендациями производителя вашего ТС, которые указаны в инструкции по эксплуатации. В целом, генератор электричества обладает прочным корпусом, хорошим натяжением ремня. Такие устройства вообще имеют широкую сферу применения, например, на загородных участках в качестве резервного источника питания. Особенности дизельного генератораДизельный генератор популярен для мощных устройств, например, ж/д электростанции. Особенно актуальны передвижные конструкции, поскольку их удобно использовать на строительных площадках или для проведения массовых мероприятий. Дизельные генераторы бывают следующих видов: Маломощные. Это компактные модели, которые даже не оснащаются транспортировочными колесами из-за своих миниатюрных размеров для таких устройств. Средней мощности. Такие модели оснащаются колесами и выдвижными опорами, также предусмотрено специальное покрытие, защищающее конструкцию от осадков. Высокой мощности. Используются для крупных площадок и энергозатратных устройств. Защищены от перегрузки, могут работать в любых условиях. Главное преимущество таких моделей заключается в неограниченной мощности. Генератор дизельный для дома рассчитан на продолжительную работу без необходимости перерыва. К тому же, такие модели более экономичны. Неотъемлемая часть такой конструкции — асинхронный генератор и синхронный генератор, так называемый, альтернатор. Заранее предусматривайте дальнейшие условия эксплуатации, в том числе и климатические особенности. Например, для использования агрегата в условиях повышенной влажности, понадобится модель с соответствующими защитными системами. Поэтому, прежде чем купить дизельный генератор, определитесь, с какими задачами он будет справляться. Такая миниэлектростанция может стабильно работать даже с постоянными повышенными нагрузками. Кроме этого, само топливо имеет невысокую летучесть, поэтому является одним из самых безопасных. Бензиновый генератор: преимуществаБензогенератор отличается более компактным размером и при этом предлагает высокий показатель мощности. Так, вы сможете использовать такую конструкцию в быту, например, для обеспечения электроэнергией дачного участка или гаража. Обслуживание агрегата максимально простое, не потребует особых знаний и навыков. Генератор бензиновый может оснащаться двухтактным и четырехтактным двигателем. Первый вариант используется для маломощных устройств, к тому же он отличается более экономичным расходом топлива. Четырехтактные механизмы можно встретить на более мощных моделях. Они работают значительно тише и являются более экологичными. Бензиновый генератор может работать продолжительное время без необходимости дозаправки. Точное значение зависит от разных факторов, например, системы охлаждения, объема топливного бака, нагрузки. Прежде чем купить генератор, определитесь с типом конструкции: рамная или портативная. Особенности газовых и инверторных генераторовГазогенератор имеет одно основное преимущество — низкая себестоимость 1 кВт электроэнергии. В принципе, за счет своей экономичности такие конструкции и стали популярны. Генератор электричества прослужит вам долгие годы, т. к. такое топливо не вызывает коррозии. К тому же, газовый генератор считается одним из самых экологичных среди всех моделей, поэтому он лучше всего подходит для производства. Инверторные генераторы используются в качестве аварийного или резервного источника электроэнергии. Чаще всего используются для загородных участков, где присутствуют проблемы со стабильной подачей сети. За счет своих компактных размеров, инверторный генератор может также использоваться охотниками или рыболовами. Еще один тип — бестопливный генератор, который стал открытием для современности. Такие модели отличаются одним из лучших показателей экологичности. Электрогенератор практически бесшумен, за счет чего идеально подходит для использования в жилых помещениях. Устройства могут использоваться как в быту, так и в промышленности. Електрогенератор впечатляет своей компактностью: одни из самых минимальных размеров. Купить генератор в Украине можно на 130.com.ua. |
Что такое генератор?
Генератор – это устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую. Генераторы часто используются для обеспечения электричеством в местах, где отсутствует доступ к централизованной электросети.
Как работают генераторы?
Генераторы работают по принципу электромагнитной индукции. Когда проводник движется в магнитном поле, в нем индуцируется электрический ток. В генераторе двигатель вращает ротор, создавая вращающееся магнитное поле, которое индуцирует электрический ток в обмотках статора.
Какие виды генераторов существуют?
Существуют различные виды генераторов, включая:
В чем разница между инверторным и традиционным генератором?
Инверторные генераторы производят более стабильное и чистое электричество по сравнению с традиционными генераторами, так как они используют электронное управление для стабилизации напряжения и частоты. Это делает их более подходящими для питания чувствительной электроники.
Как выбрать генератор для дома?
При выборе генератора для дома необходимо учитывать:
Мощность генератора (в ваттах)
Тип топлива (бензин, дизель, газ)
Время работы без дозаправки
Уровень шума
Наличие автоматического запуска
Как рассчитать необходимую мощность генератора?
Чтобы рассчитать мощность генератора, нужно сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к генератору одновременно. Учтите также пусковую мощность приборов с двигателями, которая может быть выше их номинальной мощности.
Как часто нужно обслуживать генератор?
Регулярное обслуживание генератора важно для его надежной работы. Обычно рекомендуется проводить обслуживание каждые 100-200 часов работы или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Включает замену масла, фильтров и проверку свечей зажигания.
Можно ли использовать генератор в помещении?
Использование генератора в помещении крайне опасно из-за выделения угарного газа. Генераторы должны использоваться только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях с обеспечением безопасности от выхлопных газов.
Сколько топлива потребляет генератор?
Потребление топлива зависит от типа генератора, его мощности и нагрузки. Обычно указывают расход топлива в литрах в час при 50% или 100% нагрузке. Например, бензиновый генератор мощностью 5 кВт может потреблять около 1-2 литров бензина в час.
Что делать, если генератор не запускается?
Если генератор не запускается, следует проверить:
Наличие топлива и его качество
Уровень масла (некоторые генераторы не запускаются при низком уровне масла)
Свечи зажигания и их состояние
Воздушный фильтр
Электрические соединения и предохранители
Если эти проверки не помогли, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.
Лучшие генераторы
Инверторный генератор на бензине Ranger Kraft Pro 2500 (RA7753) — 20 999 грн
Генератор бензиновый Hyundai HHY 10050FE — 42 000 грн
Инверторный генератор на бензине Ranger Kraft Pro 1200 — 13 999 грн
Инверторный генератор на бензине VOIN GV-4000ie — 24 444 грн
Генератор бензиновый Forte FG3800 — 12 729 грн
Какие генераторы относятся к премиум сегменту?
Генератор дизельный Hyundai DHY 110 KSE — 1 277 040 грн
Генератор бензиновый AGT 16503 HSBE R16 трехфазный — 282 153 грн
Генератор бензиновый FOGO FV 17001 RTE — 255 000 грн
Генератор бензиновый FOGO FV 11300 TWE — 245 515 грн
Генератор дизельный Hyundai DHY 12000SE в закрытом корпусе — 231 840 грн
Какие генераторы самые дешевые?
Генератор бензиновый Grad 5710915 — 8 791 грн
Генератор бензиновый Werk WPG 3600 — 9 558 грн
Генератор бензиновый Forte FG3500 — 10 677 грн
Инверторный генератор на бензине Hecht IG 1100 — 10 999 грн
Генератор бензиновый AL-KO Comfort 2500-C — 11 803 грн
Какие генераторы с самой большой скидкой?
Генератор бензиновый Grad 5710955 — 21 618 грн
Генератор бензиновый AL-KO Comfort 6500 D-C — 26 128 грн
Какие новинки генераторов 2024?
Двухтопливный генератор Hyundai HHY 10050FЕ+ГМ — 44 500 грн
Двухтопливный генератор Hyundai HHY 3050FЕ+ГМ — 20 500 грн
Двухтопливный генератор Hyundai HHY 3050F+ГМ — 18 800 грн
Двухтопливный генератор Hyundai HHY 3020FЕ+ГМ — 19 000 грн
Генератор бензиновый KOTO KT 13000LE — 96 600 грн
Какие цены на генераторы?
Минимальная цена — 8 791 грн
Средняя цена — 69 613 грн
Максимальная цена — 1 277 040 грн
