Master Watt
Автоматическое зарядное устройство Master Watt РОБОТ-12 12 В, 12.5 А с вольтметром и режимом десульфатации
Артикул: 123493
10 отзывов
Голосов: 30
БрендMaster Watt
МаркаРОБОТ-12
Длина190 мм
Ширина95 мм
Высота70 мм
Номинальное напряжение12 В
ПримечаниеМикропроцессорное ЗУ с активной системой охлаждения, поддерживает все типы 12 В свинцово-кислотных АКБ, в т.ч. кальциевые (Ca/Ca, до 16.2 В), гелевые (Gel, до 14.4 В), в системах Start&Stop (AGM/EFB до 14.9 В) от 1 до 200 А/ч; рабочее напряжение сети от 160 В до 245 В; автоматический переход в режим хранения АКБ
Цветчерный
ПроизводительУкраина
Десульфатация+
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Master Watt РОБОТ-12 12 В, 12.5 А с вольтметром и режимом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Master Watt РОБОТ-12 12 В, 12.5 А с вольтметром и режимом десульфатации
Зарядное устройство "РОБОТ-12" — это надежное и простое в работе интеллектуальное устройство с возможностью десульфатации, предназначенное для зарядки всех типов 12 В стартерных батарей. Благодаря компактным размерам, малому весу и конкурентной цене, это устройство положительно выделяется на фоне аналогов.
"РОБОТ-12" автоматически адаптируется к параметрам каждой конкретной АКБ благодаря встроенному микроконтроллеру, управляющему всеми режимами его работы. Оригинальная система интеллектуального подбора оптимального зарядного тока позволяет избежать ошибок при зарядке и избавляет пользователя от необходимости регулировки рабочих параметров в ручном режиме. "РОБОТ-12" самостоятельно регулирует зарядный ток в соответствии с реальной остаточной емкости аккумулятора.
Особенности модели:
Для каких АКБ подходит
Для которых АКБ подходит
Зарядное устройство "РОБОТ-12" подходит для подзарядки классических свинцово-кислотных АКБ с жидким электролитом, а также для AGM, гелевых (GEL) и кальциевых батарей. Емкостью до 200 Ач.
Автоматическая работа
Все режимы работы зарядного устройства управляются микроконтроллером, автоматически подстраиваемым под каждую АКБ и ее техническое состояние. Владельцу авто достаточно подключить устройство к батарее и дождаться, пока оно его восстановит.
Напряжение и мощность
"РОБОТ-12" работает в диапазоне входного напряжения от 150 до 250 В. Максимальная потребляемая мощность составляет 950 Вт, а постоянный ток заряда регулируется от 1 до 30 А. В пусковом режиме устройство использует ток 70 А.
Защита
Защита
Зарядное устройство имеет несколько уровней защиты: от ошибки при подключении полюсов, короткого замыкания, высокого напряжения в сети и перегрева. Эти функции обеспечивают безопасное использование устройства и защиту аккумулятора от повреждений.
Десульфатация
Десульфатация
"РОБОТ-12" использует эффективный алгоритм десульфатации, позволяющий восстанавливать даже очень старые АКБ. Этот режим обеспечивает удаление сульфатного налета с пластин аккумулятора, восстанавливая его емкость и возвращая ему работоспособность.
Режим хранения АКБ
Режим хранения АКБ
Устройство имеет режим хранения АКБ, который автоматически активируется после завершения основного цикла зарядки. В этом режиме "РОБОТ-12" поддерживает оптимальный уровень заряда аккумулятора, предотвращая его разрядку и продлевая срок службы, даже во время длительного простоя.
Характеристики устройства
Тип устройства зарядное
Принцип работы импульсное
Рабочее напряжение,V 12
Заряжаемый тип АКБ гелевой/свинцово-кислотный
Сила тока заряда,А 12,5
Емкость заряжаемого аккумулятора Аг 200
Управление процессом зарядки Автоматическое
Амперметр Нет
Буферный режим Есть
Десульфатация Есть
Защита от неправильного подключения Есть
Защита от короткого замыкания Есть
Защита от перезарядки Есть
Защита от перегрева Есть
Габариты устройства,мм 190x95x70
Вес, г 500
