| Бренд | Master Watt |
| Марка | 12 В, 4 А |
| Тип | импульсное зарядное устройство |
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 65 мм |
| Максимальный ток потребления | 4 А |
| Примечание | поддерживает 12 В свинцово-кислотных АКБ, в т.ч. кальциевые (Ca/Ca, до 15.5 В), в системах Start&Stop (AGM/EFB) от 30 до 90 А/ч; рабочее напряжение сети от 160 В до 245 В |
| Цвет | черный |
| Производитель | Украина |
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Master Watt 12 В, 4 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Master Watt 12 В, 4 А
Эффективное восстановление заряда АКБ
Автоматическое зарядное устройство Master Watt подходит для заряда АКБ с напряжением в 12В и силой тока 4А. Используется для подзарядки аккумуляторных батарей AGM, стартерных с жидким электролитом, в том числе кальцинированных. Отличается достаточно большой эффективностью и быстротой подзарядки. Имеет несколько уровней защиты: от неправильного подключения и короткого замыкания, а также высокого напряжения в сети.
Особенности режимов работы устройства
Автоматическое зарядное устройство работает в двух режимах – «Заряд» и «Десульфатация». При использовании первого режима производится процесс подзарядки аккумуляторной батареи в два этапа – заряд максимальным постоянным током и период насыщения.
Второй этап подразумевает удержание полученного напряжения с последовательным снижением тока. Продолжительность работы этого этапа можно вычислить следующим образом: необходимо емкость АКБ разделить на 15, к примеру, для аккумуляторов с 60Ач время насыщения составляет 4 часа. Когда это время выйдет, тогда необходимо переключить зарядное устройство на режим десульфатации, если в этом, конечно же, есть необходимость.
Процесс десульфатации подразумевает подзарядку с помощью коротких импульсов. Продолжительность этого режима можно вычислить следующим способом: надо емкость АКБ разделить на 2. Таким образом, аккумуляторную батарею с 60Ач нужно заряжать в режиме десульфатации на протяжении 30 часов. По окончанию этого времени необходимо отключить зарядное устройство от АКБ и от сети.
Внешние особенности
Автоматическое зарядное устройство отличается компактным размерами и небольшим весом. Имеет интуитивно понятливый интерфейс, достаточно простой в использовании. Внешне выполнено из прочного пластика, в универсальном черном цвете.
