| Бренд | JVC |
| Марка | CS-J6820 |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | динамики овалы 6x8 (15 на 21 см) |
| Размер основного динамика | 150 x 200 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 35 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику JVC CS-J6820 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики JVC CS-J6820
Широкополосная коаксиальная автомобильная акустика JVC CS-J6820 — это комплект современных динамиков с чистым и ровным звучанием. Акустика имеет овальную форму и отличается стильным дизайном. Размер динамика составляет 6x9" (15x23 см).
Эта двухполосная акустика подойдет для установки вместо штатных динамиков, она совместима практически с любыми автомобильными магнитолами. Посадочная глубина составляет 59 мм, это дает возможность монтировать динамики не только в штатные места, но и в двери, и в заднюю полку.
Надежная конструкция
Акустика отличается продолжительным сроком эксплуатации благодаря применению при ее создании только проверенных качественных материалов. В частности корзина стальная, очень прочная. Диффузор из слюды, этот материал достаточно жесткий и при этом прочный и легкий. Он обеспечивает чистое звучание без помех и искажений. В основе магнитной системы лежит ферритовый магнит. Тут также используется сбалансированный твитер диаметром 2,5 см (1"), выполненный из полиэфиримида. Благодаря простой, но тщательно продуманной конструкции, эти динамики обладают высокой надёжностью.
Чистое и мощное звучание
Номинальная мощность этого динамика составляет 30 Вт, а максимальная, по данным производителя, равна 250 Вт. То есть такую акустику можно подключать напрямую к автомобильной магнитоле без дополнительной установки усилителя звука.
Также стоит отметить, что звучание этих динамиков отличается хорошим балансом. Они отлично работают во всем рабочем диапазоне, в том числе неплохо справляют и с передачей низких частот. Диапазон рабочих частот у них находится в пределах от 35 до 22000 Гц.
Чувствительность — 92 дБ, этого достаточно для реалистичной передачи музыки. Обратите внимание на рабочее сопротивление равно 4 Ом. Этот параметр следует учитывать при согласовании акустики с другим аудио оборудованием, в том числе с усилителем.
