| Бренд | JVC |
| Марка | CS-J620X |
| Типоразмер | круглый |
| Размер основного динамика | 160 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 35 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику JVC CS-J620X в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики JVC CS-J620X
Оригинальная 2-полосная коаксиальная автомобильная акустика JVC CS-J620X с диаметром динамика 16 см. Модель отличается современным, хорошо продуманным дизайном и прекрасными рабочими параметрами. Эти динамики выдают чистое и мощное звучание. Монтажная глубина составляет 43 мм.
Высокое качество изготовления
Все детали и компоненты автоакустики JVC производятся из современных высококлассных материалов. В частности, в СЧ-динамике используется уникальный углеродно-слюдяной конусообразный диффузор и ферритовый магнит. Подвес гибридный, состоит из комбинации резины и ткани. В высокочастотном компоненте установлен полипмидный твиттер диаметром 25 мм и неодимовый магнит. Это прочные и легкие материалы, которые отличаются продолжительным сроком эксплуатации.
Идеальные рабочие параметры
Акустика этой модели обеспечивает идеальное качество звучания, которое придется по вкусу даже самым требовательным меломанам. Динамики имеют отличные рабочие показатели, что позволяет им демонстрировать прекрасную звукопередачу и силу.
Чувствительность данной модели составляет 92 дБ. Это очень хороший показатель для акустики этого ценового диапазона. Номинальная мощность находится на уровне 30 Вт, а максимальная — 300 Вт. Диапазон воспроизводимых частот довольно широкий от 35 до 22000 Гц, то есть динамик прекрасно справляется со своей работой, при звукопередаче отсутствуют провалы, все звуки получаются достаточно реалистичными и точными. Номинальное сопротивление катушки составляет 4 Ом, это важно учесть при подборе и подключении автомобильного усилителя звука.
Похожие товары
