Знижки за реєстрацію
АИДА
Интеллектуальное зарядное устройство АИДА 3s 12 В, 3 А для свинцово-кислотных аккумуляторов с 3 режимами десульфатации
Артикул: 118431
Голосов: 4
БрендАИДА
Марка3s
Длина130 мм
Ширина65 мм
Высота40 мм
Номинальное напряжение12 В
Максимальный ток потребления3 А
Примечаниедля аккумуляторов ёмкостью до 55 А/ч; защита от перегрузки и неправильного подключения полярности / замыкания
ПроизводительУкраина
Десульфатация+
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство АИДА 3s 12 В, 3 А для свинцово-кислотных аккумуляторов с 3 режимами десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства АИДА 3s 12 В, 3 А для свинцово-кислотных аккумуляторов с 3 режимами десульфатации
ЗАРЯДНОЕ АИДА-3S
Зарядное устройство АИДА-3s — автоматическое десульфатирующее импульсное зарядное устройство для АКБ 4-75А*час с буферным режимом хранения: для мото, эхолотов, легковых автомобилей — одно из самых лучших производимых устройств.
Заряжает в автоматическом режиме с эффектом десульфатации кислотные, гелевые и щелочные аккумуляторные батареи емкостью от 4 до 55Ачас стабилизированным током 0,5А, 1,5А или 3А алгоритмом циклического импульсного заряда:
0,5 А  для   АКБ   от   4  до   10 А*час        —  мото, эхолоты
1,5 А  для   АКБ   от   4   до   30 А*час       —   мото, легковые авто
3  А    для   АКБ   от 15   до   55 А*час       —   легковые автомобили
Аида — это несомненно лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
НАЗНАЧЕНИЕ
  1. Зарядное устройство (ЗУ) «АИДА-3s» представляет собой импульсное ЗУ нового поколения и служит для циклического импульсного заряда в автоматическом режиме 12В необслуживаемых и обслуживаемых аккумуляторных батарей (АКБ)  емкостью от 4 до 55 А·час током 0,5А, 1,5А или 3А, для десульфатации засульфатированных АКБ, для  длительного поддержания АКБ в заряженном состоянии, для предохранения их от сульфатации и перезаряда, а так же для хранения АКБ в межэксплуатационный период.
  2.  ЗУ способно заряжать АКБ, разряженные практически до  0В, «реанимируя» их короткими импульсами тока силой 0,5А, 1,5А или 3А.
  3. ЗУ «АИДА-3s» можно применять в составе систем резервного бесперебойного питания, дизель-генераторов (режим «безопасного хранения АКБ»), а также в качестве блока питания  13В  2А.
  4.   ЗУ «АИДА-3s» имеет защиту от перегрузок, защиту от коротких замыканий и перенапряжений. От обратной полярности ЗУ защищено плавким предохранителем.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питающей сети: ~ 50 Гц  150÷240 В
Потребляемая мощность: не более 60 ВА
Напряжение включения не ниже 14,8 В ± 0,2 В
Напряжение отключения не выше 15,6 В ± 0,2 В
Средний ток заряда 0,5А, 1,5А или 3А
Напряжение режима хранения / блока питания 13,6 В± 0,2 В
Ток режима хранения / блока питания до 3А
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 °С
Габаритные размеры: 65 х 40 х 130 мм
Масса: не более 0,3 кг
    Преимущества
  1. Применен алгоритм циклического импульсного заряда с эффектом десульфатации для защиты АКБ по окончанию заряда от саморазряда, сульфатации, перезаряда и коррозии за счет имитации цикла заряд-разряд. Разрушается начавшаяся сульфатация, улучшается структура электродов, уменьшается внутреннее сопротивление АКБ, увеличивается стартовый ток, уменьшается расслоение электролита и выравнивается его плотность в банках. Происходит улучшение параметров АКБ.
  2. 3 способа десульфатации: щадящий — малыми токами при постоянном напряжении в буферном режиме, циклическим импульсным зарядом – за счет спадания избыточного зарядного напряжения и интенсивный — циклическим импульсным зарядом асимметричным током.
  3. Заряд автомобильной АКБ аналогичен заряду мобилки: подключил и забрал когда удобно — перезаряда не происходит – по окончанию заряда устройство переходит в режим поддержания АКБ в заряженном состоянии или переводится в буферный режим безопасного длительного хранения.
  4. Заряд протекает под контролем напряжения на клеммах АКБ не допуская повреждения электрооборудования автомобиля и самой АКБ, что позволяет заряжать батарею не снимая ее с автомобиля.
  5. Не нужен амперметр: ток по мере заряда АКБ поддерживается электроникой неизменным и нет необходимости его добавлять. О процессе зарядки информирует многофункциональный индикатор «ЗАРЯД».
  6. Компактные габариты 60х40х130мм и вес 300г. Обеспечивает свои электрические характеристики при напряжении питающей сети от 150 до 240В.
  7. Гарантия на все изделия — 12 месяцев, послегарантийный сервис.
