| Бренд | Hyundai |
| Марка | HHY 3050FE |
| Тип | генератор бензиновый |
| Объем | 15 л |
| Мощность | 3000 Вт |
| Запуск двигателя | ручной; электростартер |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 2800 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 1-цил. 4х тактный, (OHV), воздушного охлаждения |
| Производитель | Южная Корея |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт | 5,15 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 300 |
| Время беспрерывной работы, ч | 15 |
| Количество розеток | 2 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Особенности генератора | индикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR |
| Тип розеток | 2 x 16 А (220/230 В); 1 x 12 В |
Вы можете купить генератор бензиновый Hyundai HHY 3050FE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Hyundai HHY 3050FE
Бензиновый электрический генератор Hyundai HHY 3050FE — надежная модель от известного производителя. Он прекрасно подойдет для использования в качестве источника резервного питания для загородного дома или любых других объектов, где может понадобиться запасной источник электричества.
Эта модель оснащается 4-тактным бензиновым двигателем Hyundai IC 212 мощностью 7 л.с. (2800 Вт). Этого вполне достаточно для питания нескольких бытовых приборов.
В эксплуатации агрегат предельно простой, работает с напряжением 220 В. Спереди находится панель управления, на которой можно найти не только информацию о рабочих параметрах, счетчик отработанных часов и вольтметр, но еще и аварийный выключатель, 2 розетки переменного тока, выход постоянного низковольтового тока.
Среди особенностей генератора можно выделить следующие:
Надежный бензиновый двигатель
Установленный мотор, разработан корейскими специалистами, при его изготовлении используются самые передовые технологии. Он обладает высокой мощностью и при этом довольно экономен и не требует много топлива. Выдерживает длительную бесперебойную работу, моторесурс увеличен до 1500 ч.
Электрический запуск
Генератор имеет электрический стартер и аккумулятор, поэтому для запуска достаточно лишь одного поворота ключа. Двигатель запускается почти мгновенно, независимо от условий окружающей среды и температуры воздуха. Кроме электрической системы запуска, доступен запуск в ручном режиме.
Масляный датчик
Генератор имеет встроенный датчик контроля уровня масла. Как только смазки становится критически мало, система автоматически отключает генератор. То есть без масла агрегат не сможет функционировать, то есть обеспечивается защита от возможной поломки из-за недостаточного уровня смазки.
Наличие альтернатора
Использование синхронного альтернатора обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе. Поэтому данный генератор способен справляться с переменными нагрузки даже при большой амплитуде отклонения. Погрешность не превышает 1%, что не влияет на работу даже очень чувствительного оборудования.
Надежная стальная рама
Рама генераторной установки выполнена из прочных металлических труб большого диаметра. Она обеспечивает защиту основных рабочих элементов от попадания посторонних предметов, а также отвечает за устойчивость конструкции при работе на неровных поверхностях.
Высокий уровень безопасности
Оператор может не бояться поражения током. Так как все рабочие элементы конструкции имеют надежную изоляцию. Также имеется встроенная система заземления. Для повышения безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перенапряжения и перегрева. Генератор при превышении граничных показателей автоматически отключится.
Генераторы: Лидеры продаж
Hyundai HHY 3050FE — отзывы
