Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Спросить
SiteHeart
Наличная, безналичная,
при получении, рассрочка
Visa MasterCard
Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZUA 2.250SQ двухканальный
Артикул: 119879
21 600 грн.
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: Ground Zero
Марка: GZUA 2.250SQ
Тип: автомобильный усилитель звука двухканальный
Длина: 360 мм
Ширина: 209 мм
Высота: 46 мм
Каналов: двухканальный
Номинальная мощность (4 Ом): 760 Вт
Максимальная мощность: 1200 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 180 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом): 180 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
Высокоуровневый вход: -
Встроенный кроссовер: +
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 10 Гц
Частотный диапазон до: 30000 Гц
Класс усилителя: AB
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZUA 2.250SQ двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. Для клиентов ПриватБанка, при сумме заказа от 1000 грн, есть возможность «мгновенной рассрочки».
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZUA 2.250SQ двухканальный
Особенности
  • Аналоговый SQ усилитель с огромным коэффициентом затухания
  • Широкополосный кроссовер
  • High End Wima конденсаторы и МОХ резисторы
Технические характеристики
Модель GZUA 2.250SQ
Тип 2 Ch Class AB
Мощность при работе на нагрузку 4 Ом 2 x 180 W
Мощность при работе на нагрузку 2 Ом 2 x 320 W
Мощность при работе на нагрузку 1 Ом 2 x 500 W
Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% THD) 1 x 760 W
Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% THD) 1 x 1200 W
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом
Возможность работы при 24 В
Возможность работы при 18 В
Фильтр низких частот 20 – 400 & 200 – 4000 Hz
Фильтр высоких частот 20 – 400 & 200 – 4000 Hz
Фильтр средних частот 20 – 4000 Hz
Фильтр (срез) ультранизких частот 20 – 400 Hz
Усилитель низких частот
Сдвиг фазы
Регулируемая добротность
Гибкие настройки
Регулятор баса Есть
Линейный выход
Подстветка
Размеры см/дюймы 36 x 20,9 x 4,6 cm / 14.17" x 8.23" x 1.81"
