Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTA 4125X-B |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Длина | 397 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 49 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 320 |
Максимальная мощность | 640 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 90 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 90 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 90 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 90 |
SNR, не менее | 70 дБ |
Высокоуровневый вход | - |
Встроенный кроссовер | + |
Сопротивление | 4 Ом |
Частотный диапазон от | 5 Гц |
Частотный диапазон до | 38000 Гц |
Класс усилителя | AB |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZTA 4125X-B четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZTA 4125X-B четырехканальный
Особенности
- 2 Ом стабильный / 4 Ом мостового
- Источник питания MOSFET
- Мощность и защита индикаторы
- Переменная 12dB усиления басов (45 Гц)
- Переменная верхних частот
- Переменная нижних
- Регулируемая входная чувствительность
- Мягкий пуск с задержкой
- Тепловая защита / защита от перегрузки
Технические характеристики
* Выходная мощность WRMS основана на стандартной CEA CEA–2006–A (14,4, 1% THD)
Модель | GZTA 4125X–B |
Тип | 4 Ch Class AB |
Мощность при работе на нагрузку 4 Ом | 4 x 90 W |
Мощность при работе на нагрузку 2 Ом | 4 x 130 W |
Мощность при работе на нагрузку 1 Ом | – |
Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% THD) | 2 x 320 W |
Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% THD) | – |
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом | – |
Возможность работы при 24 В | – |
Возможность работы при 18 В | – |
Фильтр низких частот | 40 – 40000 Hz |
Фильтр высоких частот | 5 – 500 Hz |
Фильтр средних частот | 5 – 4000 Hz |
Фильтр (срез) ультранизких частот | 5 – 500 Hz |
Усилитель низких частот | 0 – 12 dB (45 Hz Ch 3/4) |
Сдвиг фазы | – |
Регулируемая добротность | – |
Гибкие настройки | – |
Регулятор баса | – |
Высокоуровневый вход | – |
Линейный выход | – |
Подсветка | – |
Размеры см/дюймы | 39,7 x 4,9 x 23 cm / 15.63“ x 1.93“ x 9.06“ |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
