Розыгрыш призов — день рождение 130
Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Спросить
SiteHeart
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZRA 1.600D одноканальный
Артикул: 119836
7 290 грн.
или
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: Ground Zero
Марка: GZRA 1.600D
Тип: автомобильный усилитель звука одноканальный
Длина: 270 мм
Ширина: 190 мм
Высота: 45 мм
Каналов: одноканальный
Номинальная мощность (4 Ом): 220 Вт
Максимальная мощность: 600 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 220 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
SNR, не менее: 80 дБ
Встроенный кроссовер: +
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 5 Гц
Частотный диапазон до: 250 Гц
Класс усилителя: D
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZRA 1.600D одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZRA 1.600D одноканальный
Особенности
  • Минимальные габариты благодаря использованию нанотехнологий.
  • Эффективная схемотехника с высокой выходной мощностью.
  • Глянцевое порошковое покрытие.
  • Фильтры кроссовера обеспечивают работу в диапазоне до 4000 Гц.
 Технические характеристики
* Выходная мощность Вт RMS соответствует стандарту CEA–2006–A (14,4 В, полный коэффициент гармоник 1%).
Модель GZRA 1.600D
Тип 1 Ch Class D
Мощность при работе на нагрузку 4 Ом 1 x 220 W
Мощность при работе на нагрузку 2 Ом 1 x 400 W
Мощность при работе на нагрузку 1 Ом 1 x 600 W
Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% THD)
Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% THD)
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом
Возможность работы при 24 В
Возможность работы при 18 В
Фильтр низких частот 30 – 250 Hz
Фильтр высоких частот
Фильтр средних частот 5 – 250 Hz
Фильтр (срез) ультранизких частот 5 – 50 Hz
Усилитель низких частот 0 – 12 dB (45 Hz)
Сдвиг фазы 0 – 180°
Регулируемая добротность
Гибкие настройки
Регулятор баса Inklusive / Inclusive
Высокоуровневый вход
Линейный выход Ja / Yes
Подстветка
Размеры см/дюймы 27 x 19 x 4,5 cm / 10.6" x 7.5" x 1.77"
