Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZNW 6.5
Артикул: 119882
Голосов: 3
5 400 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZNW 6.5
Типоразмер: круглый
Тип: автомобильный сабвуфер
Тип сабвуфера: динамик
Высота: 95 мм
Тип акустики: низкочастотные динамики
Размер основного динамика: 250 мм
Номинальная мощность (4 Ом): 250 Вт
SNR, не менее: 84 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZNW 6.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZNW 6.5
Особенности
  • Исключительно высокий уровень звукового давления и глубочайшие басы в небольших корпусах.
  • Жесткий алюминиевый диффузор и подвес с большим ходом.
  • Первый 16,5–сантиметровый сабвуфер с четырьмя центрирующими шайбами и специализированным подвесом, обеспечивающим ход диффузора 18 мм.
Технические характеристики
* Описывает пригодность сабвуфера для каждого типа использования.
  ☺ = Хорошая пригодность
  ☺☺☺☺☺☺ = Великолепная пригодность
Модель GZNW 6.5
Диаметр 16,5 cm / 6.5"
Монтажный диаметр 143 mm / 5.6"
Монтажная глубина 95 mm / 3.74"
Звуковая катушка 38 mm Runddraht / 1.5" Round wire
Конус Aluminium
Максимальная мощность 250 WRMS
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 84 dB
Максимальный ход подвижной системы 18 mm / 0.71"
Резонансная частота динамика 48.2 Hz
Полная добротность динамика 0.37
Эквивалентный объем 4,9 L / 0.17 cu.ft.
Качество звучания ☺☺☺☺
Для соревнований по азвуковому давлению
Производительность на частотах 20–50 Гц ☺☺☺
Производительность на частотах 50–80 Гц ☺☺☺☺
Для фазоинвенторного короба 11 Liter / 0.39 cu.ft. – Rohr / Tube 72 cm? / 11.15 square inch – L = 45 cm / 17.7"
Похожие товары
