Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZIC 525FX
Артикул: 125560
3 240 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZIC 525FX
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 13 см (130 мм)
Высота: 36 мм
Тип акустики: компонентная
Размер основного динамика: 130 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 80 Вт
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 89 дБ
Частотный диапазон от: 60 Гц
Частотный диапазон до: 20000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZIC 525FX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZIC 525FX
Общие сведения
Ground Zero GZIC 525FX – модель компонентной акустической системы, состоящей из двух полос. Чаще всего используется автовладельцами для воспроизведения всего спектра частот, обеспечивает формирование достоверной сцены с отличным качеством звучания. Уровень номинальной мощности основного динамика – RMS 80 Вт, а максимальной мощности – 120 Вт, чувствительность достигает 89 дБ.
Технические характеристики акустической системы
Система оснащена единичной звуковой катушкой с номинальным сопротивлением 4 Ом, этот показатель стоит учитывать при согласовании работы нагрузки динамика и усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 60 до 20000 Гц. Кроссовер механизма осуществляет разделение полос. Его основная задача заключается в выделении из звукового сигнала определенную полосу, предназначенную для нужного излучателя, и при этом не позволяет попасть на него «лишним» частотам. В строении модели входят низкочастотные динамики с безрезонансной корзиной из стали, что имеет форму круга с типоразмером 13 см (5 дюймов). Глубина монтажа: 36 мм. Ферритовый магнит надежно защищен пылезащитным колпачком, предохраняющим механизм от попадания в магнитный зазор частиц пыли и влаги. Диффузор основного динамика изготовлен из целлюлозы, имеет защитное покрытие от повреждений. Эта деталь обеспечивает естественным звучанием и равной подачей воспроизведения звука. Диффузор отцентрирован благодаря резиновому подвесу. Высокочастотные динамики (ВЧ) типоразмером 2.5 см (1 дюйм). Благодаря глубине монтажа 20 мм, их можно разместить в штатным местах многих автомобильных моделей. Мягкие твитеры купольной формы, с шелковым диффузором, гарантируют низкий уровень резонанса и яркое звучание музыки. Акустическая система понравится многим водителям, которые любят в дороге наслаждаться качественным звуком.
