Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 120XBT корпусной
Артикул: 119730
3 915 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZIB 120XBT
Тип: автомобильный сабвуфер корпусной
Тип сабвуфера: в готовом корпусе
Длина: 345 мм
Ширина: 530 мм
Высота: 420 мм
Тип акустики: низкочастотные динамики
Размер основного динамика: 300 мм
Номинальная мощность (4 Ом): 350 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 40 Гц
Частотный диапазон до: 150 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 120XBT корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIB 120XBT корпусной
Особенности
  • Классическая конструкция Ground Zero Busstunnel.
  • Великолепные низкочастотные характеристики.
  • Шасси сабвуфера с диффузором IMPP и 1 х 4 Ом.
  • Доступны три разных размера.
Технические характеристики
Модель GZIB 120XBT
Диаметр 300 mm / 12"
Тип корпуса Basstunnel
Объем 42 L / 1.48"
Размеры 530 x 345 x 420 (305) mm / 20.9“ x 13.6“ x 16.5“ (12.01“)
НЧ динамик 30 cm Chassis mit IMPP – Papier Membrane / 12" Woofer with IMPP cone
Максимальная мощность сабвуфера 350 WRMS
Сопротивление 4 Ohm
Частотный отклик 40 – 150 Hz
Регулируемый фильтр HЧ
Фазовый переключатель
Регулятор баса
Высокий уровень входного сигнала
Подстветка
Похожие товары
