Работаем
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZHC 13X компонентная
Артикул: 119852
Голосов: 3
4 320 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZHC 13X
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 13 см (130 мм)
Высота: 59 мм
Тип акустики: компонентная
Размер основного динамика: 130 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 80 Вт
Максимальная мощность: 120 Вт
SNR, не менее: 91 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 55 Гц
Частотный диапазон до: 22000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: комплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZHC 13X компонентная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZHC 13X компонентная
Особенности
  • Литая вентилируемая алюминиевая корзина, не допускающая возникновения резонанса.
  • Выдающийся однослойный диффузор из перевитого волокна.
  • Высокочастотный динамик 20 мм / 0,79 дюйма с рамой для рупорной установки.
Технические характеристики
МодельGZHC 13X
Тип 2 Wege Komposystem / 2 Way compo
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика 130 mm / 5.25"
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика 115 mm / 4.53"
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика 58,5 mm / 2.3"
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика 25 mm / 1"
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика Glassfiber
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы ABS Phaseplug
Корзина мидвуфера или СЧ динамика Aluminium Gu? / cast
Магнит мидвуфера или СЧ динамика Ferrit
Диаметр твитера 41,5 mm / 1.63"
Монтажный диаметр твитера 41,5 mm / 1.63"
Глубина монтажа твитера 25 mm / 1"
Звуковая катушка твитера 20 mm / 0.79"
Диффузор твитера Seide / Silk
Тип установки твитера ABS
Магнит твитера Neodym
Допустимая мощность 80 W
Пиковая мощность, Вт 120 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 91 dB
Частотный отклик 55 – 22000 Hz
Похожие товары
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
