Бренд | Ground Zero |
Марка | GZHA 1.1800DXII |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 400 мм |
Ширина | 305 мм |
Высота | 62 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 650 |
Возможность работы на 1 Ом | + |
КНИ, не более | 0,5% |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 250 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZHA 1.1800DXII одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZHA 1.1800DXII одноканальный
Общие особенности работы механизма
Усилитель звука Ground Zero GZHA 1.1800DXII мощная модель класса D с идеальным качеством воспроизведения звука. Благодаря усердной работе и усилиям дизайнеров устройство имеет универсальный стильный вид. Усилитель работает в классе D, но при этом его звучание похоже на уилителей класса AB. Моноблок оснащен фильтром низких частот, функцией усиления увеличения баса, дистанционным управлением системой.
Технические характеристики
Соотношение показателей сигнала и шума находится в пределах 82 дБА. Диапазон ФНЧ может колебаться от 33 до 260 Гц. Встроенный сабсоник (от 5 Гц до 47 Гц) срезает ультранизкие частоты, устраняет «дрожание» динамиков, что возникает во время механического резонанса. Басовый эквалайзер может поднять усиление на 9-10 дБ в зависимости от показателей средней частоты, при этом заметно может измениться ширина полосы. Если принимать во внимание параметры основного показателя 50 Гц, то можно предположить, что регулятор фазы обращает полосу ориентировочно на 100 градусов. Встроенный кроссовер моноблока позволяет срезать с каналов ненужные частоты, низкий бас. Усилитель относится к SMD-технологии, оснащен двухслойной платой. В структуру механизма вмонтирован мощный алюминиевый радиатор с белой подсветкой логотипа и крышкой из стекла черного цвета.
Универсальность
Усилитель отличается своим стильным дизайном, который понравится многим водителям и станет универсальным аксессуаром. Одним из преимуществ модели является обеспечение надежной защиты разъемов от короткого замыкания, перегрузки работы системы и перегрева.
