Бренд: | Ground Zero |
Марка: | GZHA 1.1200DXII |
Тип: | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина: | 360 мм |
Ширина: | 305 мм |
Высота: | 62 мм |
Каналов: | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 500 Вт |
Максимальная мощность: | 3800 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом): | 500 Вт |
Возможность работы на 2 Ом: | + |
SNR, не менее: | 90 дБ |
Высокоуровневый вход: | - |
Встроенный кроссовер: | + |
Сопротивление: | 4 Ом |
Частотный диапазон от: | 10 Гц |
Частотный диапазон до: | 250 Гц |
Класс усилителя: | D |
Производитель: | Германия |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZHA 1.1200DXII одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZHA 1.1200DXII одноканальный
Особенности
- Мощный моноблочный усилитель класса D с великолепным качеством звучания.
- Технология SMD и две печатные платы.
- Массивный литой алюминиевый теплоотвод с белым подсвеченным логотипом на черной крышке из оргстекла.
Технические характеристики
* Выходная мощность Вт RMS соответствует стандарту CEA–2006–A (14,4 В, полный коэффициент гармоник 1%).
Модель | GZHA 1.1200DXII |
Тип | 1 Ch Class D |
Мощность при работе на нагрузку 4 Ом | 1 x 500 W |
Мощность при работе на нагрузку 2 Ом | 1 x 900 W |
Мощность при работе на нагрузку 1 Ом | 1 x 1400 W |
Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% THD) | – |
Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% THD) | – |
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом | 1 x 3800 W |
Возможность работы при 24 В | – |
Возможность работы при 18 В | – |
Фильтр низких частот | 30 – 250 Hz |
Фильтр высоких частот | – |
Фильтр средних частот | – |
Фильтр (срез) ультранизких частот | 5 – 50 Hz |
Усилитель низких частот | 0 – 9 dB (30 – 80 Hz) |
Сдвиг фазы | 0 – 180° |
Регулируемая добротность | – |
Гибкие настройки | – |
Регулятор баса | Inklusive / Inclusive |
Высокоуровневый вход | – |
Линейный выход | Ja / Yes |
Подстветка | Wei? beleuchtetes Logo / White illuminated logo |
Размеры см/дюймы | 36 x 6,2 x 30,5 cm / 14.2" x 2.44" x 12" |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Кроссоверы Ground Zero
Процессоры Ground Zero
Сабвуферы Ground Zero
(81),
Усилители звука Ground Zero
(46),
Акустика Ground Zero
(143),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
