Бренд | Greenworks |
Марка | G40LM41 |
Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
Объем | 50 л |
Запуск двигателя | электростартер |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 40 В |
Примечание | Мульчирование : +; Скорость холостого хода об/мин. : 3500; Ширина реза, мм: 41; Уровень шума, дБ : 70,3 |
Уровень шума, дБ | 70,3 |
Ширина реза, мм | 41 |
Вы можете купить газонокосилку Greenworks G40LM41 электрическая аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Greenworks G40LM41 электрическая аккумуляторная (без аккумулятора)
Greenworks G40LM41 — это полупрофессиональная газонокосилка для стрижки газона на участках возле дома или дачи. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика который не боится попадания мелких камней во время работы. Главными преимуществами являются высокая производительность, функция мульчирования, компактные размеры и маневренность. Рама модели имеет складную конструкцию, что облегчает хранение и транспортировку.
Измельчение травы
Функция мульчирования заключается в измельчении срезанной травы, которая поступает из травосборника. Отверстие для выгрузки закрывается заглушкой, позволяя ножу измельчить скошенную траву.
Мощный двигатель
Щеточный двигатель запускается электрическим стартером и по своей мощности не уступает бензиновым аналогам. Предусмотрена надежная система защиты двигателя от различного рода механических повреждений. Скорость вращения ножа составляет 3500 об/мин.
Вместительный травосборник
Сборник для травы оснащен металлическим каркасом с индикатором наполнения, поэтому весь скошенный материал не будет высыпаться. Вместительность такого бака составляет 50 литров.
Ширина и высота скашивания
По ширине косилка захватывает участок размером 41 см. Вся скошенная трава автоматически будет собираться в травосборник. Высота скашивания регулируется в 6 режимах и составляет 25 - 80 мм.
Безопасное использование
У газонокосилки есть защита от непреднамеренного включения для безопасной работы с инструментом. Также есть защита от несанкционированного запуска, для работы с ней нужно использовать специальный ключ безопасности.
Автономная работа
Косилка работает от аккумуляторной батареи G-MAX 40 В объемом 2 Ач или 4 Ач (приобретаются дополнительно). Таким образом при АКБ емкостью 4 Ач можно выкосить участок размером до 600 м.кв.
Greenworks G40LM41 — отзывы
