Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Спросить
SiteHeart
Наличная, безналичная,
при получении, рассрочка
Visa MasterCard
iTrack
GPS трекер iTrack RV101 со встроенным аккумулятором
Артикул: 118333
Голосов: 26
2 218 грн.
На складе:  под заказ
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Бренд: iTrack
Марка: RV101
Модельный ряд: 2015 год
Тип: gps трекер со встроенным аккумулятором
Длина: 106 мм
Ширина: 70 мм
Высота: 20 мм
Тип связи: GSM 850/900/1800/1900, GPS/GLONASS/BeiDou
GSM модуль: +
GPS модуль: +
Датчик(и) в комплекте: акселерометр
Тип блокировки: универсальный низковольтный выход
Номинальное напряжение: 8 В – 44 В
Операционная система: Google Android / iOS / WEB браузер
Выход в интернет: +
Примечание: для легкового автотранспорта; встроенная Li-Polymer АКБ — 950 мАч; ПЗУ — 2 Мб (30 000 точек); количество входов — 3, выходов — 1; потребляемая мощность — от 0.1 до 0.5 Вт (до 2.5 Вт при заряде АКБ); рабочая температура — от -40 до +85 'C; степень защиты — IP54
Производитель: Украина
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить GPS трекер iTrack RV101 со встроенным аккумулятором в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. Для клиентов ПриватБанка, при сумме заказа от 1000 грн, есть возможность «мгновенной рассрочки».
Описание GPS трекера iTrack RV101 со встроенным аккумулятором
Устройство для мониторинга подвижных объектов.
Идеально для легкового автотранспорта.
  • Напряжение питания: 8 – 44 В DC
  • Ток потребления: 5 – 250 мА
  • Температурный диапазон: -40 – +80 С
  • Приемник координат: 72 канала/-167 dBm GPS, GLONASS, BeiDou
  • Диапазоны GSM модема: 850/900/1800/1900 МГц
  • Акселерометр: 3х осевой
  • Встроенная память: 2 МБ (30 000 точек)
  • Встроенный аккумулятор: 950 мАч
  • Степень защиты: IP54
  • Габариты корпуса: 106x70x20 мм
Устройство RV101 является младшим в линейке производимых трекеров.
GPS/GLONASS/BeiDou трекер RV101 определяет координаты при помощи систем глобального позиционирования и передает их и другие параметры на сервер с использованием GPRS соединения. Это устройство отлично подходит для задач, где необходимо определить координаты удаленного объекта, скорость его движения и несколько дополнительных параметров. Таким образом возможно определение местонахождения ваших автомобилей, автобусов, грузовых машин, кораблей и т.д.
Также устройство может использоваться для контроля напряжения питания на объекте, имеет три универсальных входа для подключения различных устройств (концевые выключатели, датчики температуры, давления, счетчики протока топлива и др.) и один дискретный выход для управления реле или другими устройствами.
При отсутствии питания, устройство будет работать от встроенного аккумулятора, полностью сохранив работоспособность. При отсутствии GSM связи данные будут накапливаться во встроенной памяти устройства и при попадании в зону приема будут переданы на сервер.
Устройство RV101
  • Количество входов: 3 (аналоговые либо дискретные, могут использоваться с концевыми датчиками, кнопками, реле либо с аналоговыми дачтиками температуры, уровня жидкости, давления)
  • Измерение напряжения АКБ (может использоваться для контроля состояния аккумуляторной батареи или для контроля работы двигателя)
  • Количество выходов: 1 (открытый коллетор, может использоваться для включения дополнительных устройств таких как реле, фонари, сирен;
  • Встроенная GSM и GPS антенны
  • Встроенный Li-Po аккумулятор (емкость 950 мАч, обеспечивает работу устройства на протяжении 4-48 часов в зависимости от режима)
  • Напряжение питания: от 8 до 44 В
  • Потребляемая мощность: от 0.1 до 0.5 Вт (в зависимости от состояния устройства и уровня GSM сигнала)
  • Максимальная потребляемая мощность: 2.5 Вт (при зарядке внутреннего аккумулятора)
  • Габаритные размеры: 70мм х 106мм х 20мм
  • Вес: не более 200 грамм.
GPS приемник
  • Количество каналов: 72
  • Чувствительность при обнаружении: -146 дБм
  • Чувствительность при слежении: -167 дБм
  • Горизонтальная точность: 3 м (СЕР) (50%)
  • Время холодного старта: 30 с
  • Время теплого старта: 10 с
  • Время горячего старта: 2 с
  • Рабочая температура: -40...85 °C
GSM модем
  • Количество диапазонов: 4 (850/900/1800/1900)
  • Чувствительность приема: -108 дБм
  • Мощность на 900 МГц: 2 Вт
  • Мощность на 1800 МГц: 1 Вт
Технические характеристики
Напряжение питания: Трекер питается от источника постоянного напряжения. Допустимый диапазон составляет от 8 В до 44 В. Устройство оборудовано встроенными предохранителями для защиты от перенапряжения.
Приемник координат: В устройстве применяется высокочувствительный GPS/GLONASS/BeiDou приемник с коэффициентом усиления -167 dBm и 72 каналами приема. Сигналы GPS/GLONASS/BeiDou принимаются на встроенную керамическую антенну.
GSM модем: Используется полнофункциональный GSM/GPRS модуль, поддерживающий 4 диапазона сетей GSM (850/ 900/ 1800/ 1900 МГц). Класс передачи данных GPRS: multi-slot class 12. Класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 850/ 900 МГц) и 1 (1 Вт в диапазонах 1800/1900 MГц). Антенна GSM модема встроенная.
Встроенный аккумулятор: В базовой версии трекер комплектуется LiPo аккумулятором емкостью 950 мАч. Продолжительность автономной работы составляет от 4 до 48 часов в зависимости от выбранных параметров работы.
Встроенная память: Объем памяти 2 МБ достаточен для хранения до 30 000 точек маршрута со всеми дополнительными показаниями. Заполнение памяти происходит при отсутствии GSM связи, данные передаются на сервер после восстановления связи.
Входные каналы: Устройство имеет 3 универсальных входа. Они могут быть настроены на следующие режимы работы: дискретные входы с устанавливаемыми порогами по напряжению, входы счетчиков импульсов с устанавливаемыми порогами по напряжению и дополнительными параметрами фильтрации, аналоговые входы с устанавливаемыми параметрами фильтрации. Входы настраиваются независимо друг от друга. Диапазон входных напряжений составляет от 0 В до 40 В.
Выходной канал: Выходной канал реализован по схеме открытого коллектора на отрицательное питание устройства. Выход имеет защиту выхода по перегрузке и короткому замыканию. Максимальный ток составляет 600 мА.
Акселерометр: Может быть использован для определения движения/стоянки, а также как датчик удара. Также при отклонении допустимого положения антенны GPS передается сигнал о неправильной установке трекера. Количество осей акселерометра: 3.
Антенны GPS и GSM: В базовой комплектации трекер содержит встроенную антенну GSM и встроенную керамическую антенну приемника координат.
Все товары iTrack Аксессуары iTrack (4), GPS трекеры iTrack (10)
