Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Спросить
SiteHeart
Наличная, безналичная,
при получении, рассрочка
Visa MasterCard
iTrack
GPS трекер iTrack RV101-485 с RS-485 интерфейсом
Артикул: 118334
Голосов: 9
2 556 грн.
На складе:  под заказ
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Бренд: iTrack
Марка: RV101-485
Модельный ряд: 2015 год
Тип: gps трекер с rs-485 интерфейсом
Длина: 106 мм
Ширина: 70 мм
Высота: 20 мм
Тип связи: GSM 850/900/1800/1900, GPS/GLONASS/BeiDou
GSM модуль: +
GPS модуль: +
Датчик(и) в комплекте: акселерометр
Тип блокировки: универсальный низковольтный выход
Номинальное напряжение: 8 В – 44 В
Операционная система: Google Android / iOS / WEB браузер
Выход в интернет: +
Примечание: для легкового автотранспорта; шина RS-485; встроенная Li-Polymer АКБ — 950 мАч; ПЗУ — 2 Мб (30 000 точек); количество входов — 3, выходов — 1; потребляемая мощность — от 0.1 до 0.5 Вт (до 2.5 Вт при заряде АКБ); рабочая температура — от -40 до +85 'C; степень защиты — IP54
Производитель: Украина
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить GPS трекер iTrack RV101-485 с RS-485 интерфейсом в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. Для клиентов ПриватБанка, при сумме заказа от 1000 грн, есть возможность «мгновенной рассрочки».
Описание GPS трекера iTrack RV101-485 с RS-485 интерфейсом
Устройство для мониторинга подвижных объектов.
Идеально для легкового автотранспорта.
  • Напряжение питания: 8 – 44 В DC
  • Ток потребления: 5 – 250 мА
  • Температурный диапазон: -40 – +80 С
  • Приемник координат: 72 канала/-167 dBm GPS, GLONASS, BeiDou
  • Диапазоны GSM модема: 850/900/1800/1900 МГц
  • Акселерометр: 3х осевой
  • Встроенная память: 2 МБ (30 000 точек)
  • Встроенный аккумулятор: 950 мАч
  • Степень защиты: IP54
  • Габариты корпуса: 106x70x20 мм
Устройство RV101 является младшим в линейке производимых трекеров.
GPS/GLONASS/BeiDou трекер RV101 определяет координаты при помощи систем глобального позиционирования и передает их и другие параметры на сервер с использованием GPRS соединения. Это устройство отлично подходит для задач, где необходимо определить координаты удаленного объекта, скорость его движения и несколько дополнительных параметров. Таким образом возможно определение местонахождения ваших автомобилей, автобусов, грузовых машин, кораблей и т.д.
Также устройство может использоваться для контроля напряжения питания на объекте, имеет три универсальных входа для подключения различных устройств (концевые выключатели, датчики температуры, давления, счетчики протока топлива и др.) и один дискретный выход для управления реле или другими устройствами.
Трекер RV101 также содержит интерфейс RS-485. Таким образом возможно подключение к бортовой сети автомобиля, датчикам уровня топлива, и другим дополнительным устройствам, использующим этот интерфейс.
При отсутствии питания, устройство будет работать от встроенного аккумулятора, полностью сохранив работоспособность. При отсутствии GSM связи данные будут накапливаться во встроенной памяти устройства и при попадании в зону приема будут переданы на сервер.
Устройство RV101
  • Количество входов: 3 (аналоговые либо дискретные, могут использоваться с концевыми датчиками, кнопками, реле либо с аналоговыми дачтиками температуры, уровня жидкости, давления)
  • Измерение напряжения АКБ (может использоваться для контроля состояния аккумуляторной батареи или для контроля работы двигателя)
  • Количество выходов: 1 (открытый коллетор, может использоваться для включения дополнительных устройств таких как реле, фонари, сирен;
  • Интерфейс RS-485;
  • Встроенная GSM и GPS антенны
  • Встроенный Li-Po аккумулятор (емкость 950 мАч, обеспечивает работу устройства на протяжении 4-48 часов в зависимости от режима)
  • Напряжение питания: от 8 до 44 В
  • Потребляемая мощность: от 0.1 до 0.5 Вт (в зависимости от состояния устройства и уровня GSM сигнала)
  • Максимальная потребляемая мощность: 2.5 Вт (при зарядке внутреннего аккумулятора)
  • Габаритные размеры: 70мм х 106мм х 20мм
  • Вес: не более 200 грамм.
GPS приемник
  • Количество каналов: 72
  • Чувствительность при обнаружении: -146 дБм
  • Чувствительность при слежении: -167 дБм
  • Горизонтальная точность: 3 м (СЕР) (50%)
  • Время холодного старта: 30 с
  • Время теплого старта: 10 с
  • Время горячего старта: 2 с
  • Рабочая температура: -40...85 °C
GSM модем
  • Количество диапазонов: 4 (850/900/1800/1900)
  • Чувствительность приема: -108 дБм
  • Мощность на 900 МГц: 2 Вт
  • Мощность на 1800 МГц: 1 Вт
Технические характеристики
Напряжение питания: Трекер питается от источника постоянного напряжения. Допустимый диапазон составляет от 8 В до 44 В. Устройство оборудовано встроенными предохранителями для защиты от перенапряжения.
Приемник координат: В устройстве применяется высокочувствительный GPS/GLONASS/BeiDou приемник с коэффициентом усиления -167 dBm и 72 каналами приема. Сигналы GPS/GLONASS/BeiDou принимаются на встроенную керамическую антенну.
GSM модем: Используется полнофункциональный GSM/GPRS модуль, поддерживающий 4 диапазона сетей GSM (850/ 900/ 1800/ 1900 МГц). Класс передачи данных GPRS: multi-slot class 12. Класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 850/ 900 МГц) и 1 (1 Вт в диапазонах 1800/1900 MГц). Антенна GSM модема встроенная.
Встроенный аккумулятор: В базовой версии трекер комплектуется LiPo аккумулятором емкостью 950 мАч. Продолжительность автономной работы составляет от 4 до 48 часов в зависимости от выбранных параметров работы.
Встроенная память: Объем памяти 2 МБ достаточен для хранения до 30 000 точек маршрута со всеми дополнительными показаниями. Заполнение памяти происходит при отсутствии GSM связи, данные передаются на сервер после восстановления связи.
Входные каналы: Устройство имеет 3 универсальных входа. Они могут быть настроены на следующие режимы работы: дискретные входы с устанавливаемыми порогами по напряжению, входы счетчиков импульсов с устанавливаемыми порогами по напряжению и дополнительными параметрами фильтрации, аналоговые входы с устанавливаемыми параметрами фильтрации. Входы настраиваются независимо друг от друга. Диапазон входных напряжений составляет от 0 В до 40 В.
Выходной канал: Выходной канал реализован по схеме открытого коллектора на отрицательное питание устройства. Выход имеет защиту выхода по перегрузке и короткому замыканию. Максимальный ток составляет 600 мА.
Акселерометр: Может быть использован для определения движения/стоянки, а также как датчик удара. Также при отклонении допустимого положения антенны GPS передается сигнал о неправильной установке трекера. Количество осей акселерометра: 3.
Дополнительные интерфейсы: Устройство комплектуется интерфейсом RS-485. Настройка интерфейса осуществляется дополнительно. RS-485 интерфейс имеет встроенную возможность работы с датчиками уровня топлива.
Антенны GPS и GSM: В базовой комплектации трекер содержит встроенную антенну GSM и встроенную керамическую антенну приемника координат.
Все товары iTrack Аксессуары iTrack (4), GPS трекеры iTrack (10)
