Автомобильные усилители звука
Найдено 120 товар(ов)
Каналов
Максимальная мощность
от до  W
Возможность работы на 2 Ом
Возможность работы на 1 Ом
Высокоуровневый вход
Встроенный кроссовер
Класс усилителя
Артикул: 109326
БрендBlaupunkt
МаркаGTA-475
Длина353 мм
Ширина269 мм
Высота53 мм
Каналовчетырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом)420
Максимальная мощность850 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)75
Мощность канала 2 (4 Ом)75
Мощность канала 3 (4 Ом)75
Мощность канала 4 (4 Ом)75
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее95 дБ
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до35000 Гц
Класс усилителяAB
Вес брутто, габариты упаковки2,8 кг, 300 / 395 / 100 мм
Артикул: 112322
БрендMystery
МаркаMR 1.300
Длина340 мм
Ширина263 мм
Высота51 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность500 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)300
SNR, не менее95 дБ
КНИ, не более0,0003%
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Класс усилителяAB
Расцветкасеребристая
Артикул: 109077
БрендBlaupunkt
МаркаGTA-275
Длина269 мм
Ширина263 мм
Высота53 мм
Каналовдвухканальный
Номинальная мощность (4 Ом)210
Максимальная мощность425 Вт
SNR, не менее95 дБ
Класс усилителяAB
Вес брутто, габариты упаковки2,13 кг, 300 / 300 / 100 мм
Артикул: 120752
БрендPioneer
МаркаGM-A3702
Длина246 мм
Ширина180 мм
Высота60 мм
Мощность канала 1 (4 Ом)60
Мощность канала 2 (4 Ом)60
SNR, не менее95 дБ
КНИ, не более0,0005%
Частотный диапазон до70000 Гц
Класс усилителяAB
Артикул: 120756
БрендPioneer
МаркаGM-A6704
Длина356 мм
Ширина215 мм
Высота60 мм
Номинальная мощность (4 Ом)380
Максимальная мощность1000 Вт
Мощность канала 3 (4 Ом)60
Мощность канала 4 (4 Ом)60
SNR, не менее95 дБ
Класс усилителяAB
Артикул: 114717
БрендAlpine
МаркаMRV-M250
Длина200 мм
Ширина190 мм
Высота55 мм
Максимальная мощность550 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)150
SNR, не менее105 дБ
Частотный диапазон от7 Гц
Частотный диапазон до400 Гц
Класс усилителяD
Цветчерный
Автомобильный усилитель звука Alpine BBX-T600 двухканальный
хит продаж
Артикул: 114719
БрендAlpine
МаркаBBX-T600
Длина250 мм
Ширина240 мм
Высота52 мм
Максимальная мощность300 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)50
Мощность канала 2 (4 Ом)50
SNR, не менее95 дБ
Частотный диапазон от5 Гц
Частотный диапазон до50000 Гц
Класс усилителяAB
Цветчерный
Артикул: 113562
БрендAlpine
МаркаKTP-445A
Типавтомобильный усилитель звука четырехканальный, компактный
Длина180 мм
Ширина65 мм
Высота35 мм
Максимальная мощность400 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)45
Мощность канала 2 (4 Ом)45
Мощность канала 3 (4 Ом)45
Мощность канала 4 (4 Ом)45
SNR, не менее84 дБ
Класс усилителяD
Цветчерный
Автомобильный усилитель звука Hertz HP 2 двухканальный
Артикул: 100254
БрендHertz
МаркаHP 2
Длина240 мм
Ширина548 мм
Высота55 мм
Максимальная мощность1200 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)370
Мощность канала 2 (4 Ом)370
SNR, не менее94 дБ
КНИ, не более0,0004%
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до150 Гц
Цветсерый
ПроизводительИталия
Автомобильный усилитель звука Calcell BST 1000.1 одноканальный
хит продаж
Артикул: 111060
БрендCalcell
МаркаBST 1000.1
Номинальная мощность (4 Ом)430
Максимальная мощность1500 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)430
Возможность работы на 1 Ом+
Класс усилителяAB
Цветчерный
Артикул: 121202
БрендPhantom
МаркаTSA 1.300
Длина296 мм
Ширина244 мм
Высота49 мм
Максимальная мощность625 Вт
КНИ, не более0,001%
Частотный диапазон от15 Гц
Частотный диапазон до250 Гц
Класс усилителяAB
Артикул: 120987
БрендKicx
МаркаAP 2.120AB
Длина310 мм
Ширина210 мм
Высота51 мм
Мощность канала 1 (4 Ом)100
Мощность канала 2 (4 Ом)100
SNR, не менее92 дБ
Частотный диапазон до20000 Гц
Класс усилителяAB
Артикул: 132144
БрендKicx
МаркаHeadShot DM 2.1800
Длина233 мм
Ширина430 мм
Высота68 мм
Мощность канала 1 (4 Ом)800
Мощность канала 2 (4 Ом)800
Чувствительность90 дБ
Класс усилителяAB
Артикул: 130216
БрендEDGE
МаркаEDB500.1-E9
Длина228 мм
Ширина225 мм
Высота58 мм
КНИ, не более0,001%
Частотный диапазон от50 Гц
Класс усилителяD
Артикул: 130214
БрендEDGE
МаркаEDA200.4-E7
Длина350 мм
Ширина224 мм
Высота58 мм
Максимальная мощность1600 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом)150
Мощность канала 3 (4 Ом)150
Мощность канала 4 (4 Ом)150
Класс усилителяAB
Автомобильный усилитель звука EDGE EDB1000.1-E9 одноканальный
хит продаж
Артикул: 138614
БрендEDGE
МаркаEDB1000.1-E9
Длина275 мм
Ширина205 мм
Высота46 мм
Мощность канала 1 (4 Ом)400
Класс усилителяD
Артикул: 108120
БрендHelix
МаркаB TWO Blue
Артикул: 138653
БрендVibe
МаркаPOWERBOX400.1M-V7
Длина157 мм
Ширина82 мм
Высота37 мм
Номинальная мощность (4 Ом)170
Максимальная мощность800 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)170
Частотный диапазон до500 Гц
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука ETON ET-MICRO120.2 двухканальный
Артикул: 147038
БрендETON
МаркаET-MICRO120.2
Автомобильный усилитель звука Alpine KTA-200M одноканальный
Артикул: 138598
БрендAlpine
МаркаKTA-200M
Длина181 мм
Ширина89 мм
Высота36 мм
Мощность канала 1 (4 Ом)200
Класс усилителяD
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Автомобильные усилители звука
Зачем нужен автоусилитель звука?
Избавляемся от скрипов в машине с помощью шумоизоляции
Неполадки акустики, вызванные неисправностью усилителя
Как подключить и настроить усилитель звука в автомобиле
Почему возникают проблемы в работе автомобильного усилителя?
Как правильно подключить усилитель мостом?
Обзор 4-канального автомобильного усилителя Alpine R-A60F
Обзор усилителя звука со встроенным процессором Pioneer DEQ-S100
Виды усилителей:
Важные параметры
Что нужно знать при выборе
Минимальная цена — 2 615 грн
Средняя цена — 19 104 грн
Максимальная цена — 440 000 грн
