Бренд | Einhell |
Марка | TC-PG 3500 W |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 15 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 2600 Вт |
Примечание | Мощность двигателя, кВт : 4,1; Время беспрерывной работы, ч: 12,5; Уровень шума, дБ : 96 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Мощность двигателя, кВт | 4,1 |
Время беспрерывной работы, ч | 12,5 |
Вы можете купить генератор бензиновый Einhell TC-PG 3500 W в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Einhell TC-PG 3500 W
Главные особенности
Einhell TC-PG 3500 – это механизм, который представляет собой синхронный генератор с бензиновым приводом со стабильным выходом 2600 Вт и временным максимальным выходом 3100 Вт. Портативная станция предназначена для мобильного и стационарного использования.
Мощный двигатель
Генератор оснащен мощным 4-тактным двигателем с 15 литровым баком. Кроме того, при мощности 2/3 он может функционировать в течение двенадцати с половиной часов. Старт генератора осуществляется путем выдергивания шнура, а низкий уровень сопротивления и правильное размещение рукоятки троса улучшают эффективность процесса. Бензомотор способствует стабильным показателям генерации тока с оптимальным уровнем потребления топлива.
Идеальный вариант для эффективной работы
Электричество подается от двух 230 В розеток, к которым можно подключать различное оборудование. Номинальный уровень мощности электростанции позволяет использовать ее в качестве освещения и для обеспечения работы бытовой техники, а также для энергопитания подальше от благ цивилизации.
Автоматический регулятор напряжения
Аппарат имеет встроенный автоматический регулятор напряжения AVR для бесперебойной выходной мощности. Он нужен для эффективного поддержания выходного напряжения на стабильном уровне. Интегрированный предохранитель в случае превышения допустимого уровня нагрузок разомкнет цепь и своевременно прекратит подачу питания, чтобы избежать поломок подключенных к генератору устройств.
Удобство транспортировки
Бензиновый генератор оснащен универсальной складной ручкой и двумя большими колесами, что с одной стороны предназначены для удобства транспортировки, а с другой будут удерживать механизм в устойчивом состоянии при использовании.
Низкие показатели шума
Характеристика звукового сопровождения составляет 96 дБ, поэтому генератор не станет причиной дискомфорта отдыхающих или работающих неподалеку людей.
Рама с высококачественного сплава
Надежный металлический каркас из труб больших размеров защищает от возникновения повреждений, которые могут возникнуть под действием внешних механических ударов или в момент падения.
Индикатор топлива
Механизм оснащен специальным индикатором, который контролирует процесс использования топлива, что способствует его рациональному использованию и заблаговременно устанавливает технические паузы для бесперебойной работы.
Вольтметр напряжения
Отображение вольтажа показателей выходного напряжения осуществляется с помощью стрелочного вольтметра. Понятная для пользователя шкала позволяет получать точные данные.
Функции защиты
Надежную безопасность будет гарантировать эффективная система защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания, а постоянный контроль уровня масла будет обеспечивать остановку работы бензиновой станции при риске возникновения поломки.
Эффективный процесс отвода тепла
Воздушная система охлаждения отводить тепло от элементов, которые могут нагреваться, и обеспечивает длительный эксплуатационный срок.
Einhell TC-PG 3500 W — отзывы
