Бренд | Matari |
Марка | MX4000E |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 15 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 2800 Вт |
Примечание | Тип двигателя: Бензиновый одноцилиндровый, 4-stroke, air-cooled; Расход топлива, г/кВт*ч: 1.4 л/час; Уровень шума, дБ : 72 |
Производитель | Япония |
Уровень шума, дБ | 72 |
Тип двигателя | Бензиновый одноцилиндровый, 4-stroke, air-cooled |
Расход топлива, г/кВт*ч | 1.4 л/час |
Вы можете купить генератор бензиновый Matari MX4000E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Matari MX4000E
Высокоэффективность механизма
Matari MX4000E это высококачественная бензиновая электростанция, пользуется популярностью в различных бытовых и профессиональных сферах. Максимально мобильный агрегат характеризуется высоким уровнем мощности, которой вполне достаточно для работы группы электроприборов и электроинструментов. Механизм имеет встроенный счетчик моточасов, датчик давления масла, мультиметр, специальный указатель расходов горючего, 12-вольтовый выход постоянного напряжения для зарядки АКБ.
Высокий уровень мощности
Номинальная мощность бензинового генератора составляет всего 2.8 кВт. Этих параметров вполне достаточно для питания наиболее востребованной техники в случае обесточивания сети, или для выполнения различных работ ручным электроинструментом на удаленном расстоянии от электросети. Данную мощность гарантирует одноцилиндровый 4-тактный двигатель с рабочим объемом 208 куб.см. Расход топлива находятся в пределах 1.4 л в час, что указывает на экономичность использования генератора. В сочетании экономического мотора с 15 литровым баком для горючего, вы можете рассчитывать на 10 часовую бесперебойную работу даже при высокой нагрузке.
Запуск двигателя
Бензиновый двигатель можно запустить вручную или с помощью электростартера. Универсальная возможность запуска двигателя ключом указывает на легкость эксплуатации. Механизм оснащен однофазным альтернатором. В результате щеточной конструкции и наличия автоматического регулятора напряжения (AVR), электроэнергия на выходе отличается стабильностью.
Преимущества использования
Основным преимуществом данного аппарата является его внешний вид. Во-первых, при перемещении бензинового генератора весом 43.4 кг не возникает никаких трудностей. Дополнительным удобствам транспортировки способствуют прочные колеса. Во-вторых, высококачественный корпус полностью соответствует стандарту безопасности от механических воздействий (IP23), поэтому вы можете пользоваться агрегатом под дождем.
Похожие товары
Matari MX4000E — отзывы
