Бренд | EDGE |
Марка | EDPRO6E-E8 |
Типоразмер | круглый |
Тип | среднечастотник (сч динамик) |
Тип акустики | среднечастотные динамики |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 80 Гц |
Частотный диапазон до | 10000 Гц |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDPRO6E-E8 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDPRO6E-E8
Универсальность СЧ-динамика
EDGE EDPRO6E-E8 – это однополосный среднечастотный динамик, что способный выполнять важную функцию отображения основного диапазона частот. Он будет обеспечивать высококачественное звучание, ведь характеризуется отличными показателями чувствительности, что составляет 90 дБ, и стабильностью работы, даже при высоких параметрах мощности.
![Главные технические параметры Главные технические параметры](/images/prd-desc-EDGE-ED225-E8-1.jpg)
Частотный диапазон колеблется в пределах от 80 Гц до 10 000 Номинальная мощность RMS динамика составляет 150 Вт, а максимальная мощность может достигать около 300 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 38 мм, с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом. Данные характеристики являются наиболее значимыми для воспроизведения звуков, поскольку большинство звуковых волн находятся в среднем диапазоне.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-EDGE-ED225-E8-2.jpg)
Корзина типоразмером 165 мм (6.5 дюймов) имеет круглую форму. Она изготовлена из прочной стали, и поэтому выносливая к возникновению резонанса. Диффузор динамика изготовлен из целлюлозы, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, динамик будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору.
![Особенности установки Особенности установки](/images/prd-desc-EDGE-ED225-E8-3.jpg)
СЧ-динамики должны присутствовать в любой акустической системе, поскольку они берут на себя основные нагрузки. Динамики средней частоты рекомендуется устанавливать в переднюю часть салона автомобиля. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на монтажные размеры динамика (установочная глубина — 78 мм, монтажный диаметр — 145 мм), чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
