Днепр
Пуско-зарядное устройство Днепр 300-M 12 В, 30 А, старт 80 А
Артикул: 121389
Голосов: 4
4 620 грн.
БрендДнепр
Марка300-M
Типпуско-зарядное устройство
Длина190 мм
Ширина140 мм
Высота120 мм
Пусковой ток80 А
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность950 Вт
Максимальный ток потребления30 А
Примечание12 В ёмкостью от 6 до 500 А/ч, амперметр, рабочее напряжение сети от 150 В до 240 В
ПроизводительУкраина
Вы можете купить пуско-зарядное устройство Днепр 300-M 12 В, 30 А, старт 80 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства Днепр 300-M 12 В, 30 А, старт 80 А
Пускозарядное устройство Днепр-300M предназначено для зарядки 12В аккумуляторных батарей ёмкостью 6-500А*час стабилизированным током 0-30А, а так же для помощи аккумулятору при пуске двигателя автомобился и для хранения акб в буферном режиме.
ПЗУ имеет 6 видов электронных защит, а так же буферный режим хранения АКБ.
Электронная схема ПЗУ представляет собой импульсный преобразователь со схемой управления, содержащей цепи обратной связи по выходному току и напряжению. Поэтому в малых габаритах и весе, Днепр-300M имеет высокую мощность, а так же электронную защиту от перегрузок, перегрева, коротких замыканий и обратной полярности, от избыточного зарядного напряжения. Сохраняет работоспособность при пониженном напряжении в сети.
Защита бортового компьютера и электронных систем автомобиля во время запуска двигателя.
Автоматически поддерживает установленный зарядный ток до конца заряда. В самом конце заряда срабатывает защита АКБ от избыточного зарядного напряжения - ток автоматически уменьшится почти в 1,5 раза и его невозможно увеличить регулятором, что говорит о полной зарядке аккумулятора.
Вентилятор охлаждения включается и выключается автоматически.
Технические характеристики:
— Напряжение питающей сети: 160-240В
— Частота питающей сети: 50-60Гц
— Номинальное напряжение заряжаемой АКБ: 12В
— Номинальный стабилизированный ток заряда: 0-30±10%А
— Максимальный пусковой ток: 80А
— Порог срабатывания защиты: 3В
— Напряжение хранения АКБ: 13,8В
— Напряжение пуска двигателя: 13,8В
— Потребляемая мощность: не более 950Вт
— Масса: не более 1,5кг
— Габариты: 140х120х190мм
