Бренд | Daewoo |
Марка | DW 400 |
Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
Длина | 280 мм |
Ширина | 140 мм |
Высота | 60 мм |
Номинальное напряжение | 6 В / 12 В |
Максимальный ток потребления | 4 А |
Примечание | 6 или 12 В свинцово-кислотные аккумуляторы (Wet, MF, Gel, AGM) ёмкостью до 160 А/ч; цифровой вольтметр; 9 этапов зарядки; дагностика АКБ; режим памяти (12 ч); класс влагозащиты — IP65 |
Десульфатация | + |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Daewoo DW 400 6 / 12 В, 4 А с режимом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Daewoo DW 400 6 / 12 В, 4 А с режимом десульфатации
Интеллектуальное зарядное устройство на базе микропроцессора 12 Bit ADC.Зарядные устройства DAEWOO оснащены интеллектуальной системой диагностики состояния и уровня заряда аккумуляторной батареи на базе процессора 12 Bit ADC. Микропроцессор зарядного устройства оценивает состояние батареи и соответствующим образом устанавливает силу зарядного тока и напряжение, что позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок его службы.
Работа с аккумуляторами 6/12 В. Интеллектуальное зарядное устройство DAEWOO предназначено для зарядки аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров (лодок), газонокосилок, сельскохозяйственной техники и тракторов, гидроциклов и иного промышленного и бытового оборудования.
Девять ступеней заряда. Обеспечивают бережную зарядку и восстановление аккумулятора.
Емкость АКБ до 160 А·ч. Зарядное устройство предназначено для работы со свинцово-кислотные батареи WET, MF, AGM, GEL емкостью до 160 А·ч.
Дисплей LCD. Интуитивно понятный дисплей с отображением характеристик процесса зарядки и предупреждением о возможных ошибках при подключении позволит легко справится с процессом зарядки даже новичку.
Функция памяти 12 часов. Функция памяти позволяет решить проблему с отключением электропитания в процессе зарядки АКБ, сохраняя в течении 12 часов данные о стадии прерывания процесса и возобновляя зарядку с прерванного этапа после восстановления напряжения в сети.
Функция температурной компенсации. Благодаря функции температурной компенсации устройство автоматически регулирует напряжение в зависимости от температуры окружающей среды от - 20 С до + 50 С. При низкой температуре окружающей среды выходное напряжение повышается, при высокой температуре окружающей среды выходное напряжение понижается.
Функция восстановления АКБ (десульфатирование). Позволяет продлить жизнь вашей АКБ. Если устройство определило, что пластины аккумулятора засульфатированы, то устройство автоматически включает подачу напряжения в импульсном режиме, что позволяет удалить сульфаты с поверхности свинцовых пластин, тем самым восстанавливается емкость батареи.
Защита от неверного подключения. Позволяет легко работать с устройством даже начинающему автомобилисту. В случае неверного подключения клемм зарядного устройства к аккумулятору устройство информирует об ошибке с помощью отображения сигнала на дисплее, что позволит легко устранить ошибку и избежать возможных поломок Вашего имущества.
Защита от короткого замыкания. Позволяет избежать повреждения оборудования и случайных травм. В случае, когда «+» и «-» клеммы зарядного устройства касаются друг друга, а устройство при этом подключено к сети, зарядка аккумулятора не начнется.
Защита от перегрева. Позволяет избежать повреждения устройства в процессе продолжительной эксплуатации. При достижении критически высокой температуры, устройство перейдет в режим медленной/плавной зарядки до тех пор, пока устройство не остынет.
Влагозащита IP 65. Позволяет эксплуатировать устройства в рабочих условиях гаражного бокса или ангара без потери качества работы устройства.
Выходное напряжение | 6/12 В |
Входные параметры | 220-240 В, 50 Гц |
Зарядный ток | 4А RMS |
Емкость аккумулятора | до 160 А•ч |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные батареи WET, MF, AGM, GEL |
Ступени зарядки | 9 |
Режимы зарядки | Стандартный / Быстрый / Зимний |
Температурный режим | от -20°С до +50°С |
Дисплей | LCD |
Светодиодный индикатор | да |
Защита при неверном подключении | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрева | да |
Класс защиты | IP 65 |
Функция восстановления/Десульфатирование | да |
Функция теста состояния АКБ | да |
Функция имитации АКБ | нет |
Габариты | 280*140*60 мм. |
Вес | 0.7 кг. |
