Тенти і чохли
CTEK
Интеллектуальное зарядное устройство CTEK MXS 10 с режимом десульфатации
Артикул: 118975
Голосов: 6
БрендCTEK
МаркаMXS 10
Длина197 мм
Ширина93 мм
Высота49 мм
Номинальное напряжение12 В
Примечание12 В свинцово-кислотные аккумуляторы (Wet, MF, Ca/Ca, AGM, GEL) ёмкостью от 20 до 200 А/ч; 8 этапов зарядки; дагностика АКБ; режим БП; режим памяти; в комплекте — "крокодилы" и кольцевые клеммы; класс влагозащиты — IP65
ПроизводительШвеция
Гарантия / Сервис60 месяцев
Десульфатация+
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство CTEK MXS 10 с режимом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства CTEK MXS 10 с режимом десульфатации
Профессиональный заряд в домашних условиях
CTEK MXS 10 идеально подходит для профессионального использования как в домашних условиях так и в автомастерских. Отлично подойдет для решения широкого спектра задач, связанных с зарядкой аккумуляторов.
MXS 10 имеет режим Supply, в котором устройство служит источником питания и позволяет отсоединить аккумулятор без потери важных настроек. Предлагает такие функции как диагностика батареи, которая показывает может ли аккумулятор принимать и удерживать заряд, функция восстановления (Recond), которая вернет к жизни сульфатированные и глубоко разряженные батареи уникальный режим профилактики, а также режим для зарядки в холодное время года (ниже +5 °C) и AGM батарей (например Optima).  Уникальный дисплей позволяет следить за этапом зарядки от начала и до конца.
Технические характеристики
Входное напряжение: 220-240В, 50-60 Гц
Напряжение на выходе: Номинальный: 12В
Напряжение заряда: NORMAL: 14.4V, COLD/AGM: 14.7V, RECOND: 15.8V, SUPPLY: 13.6V
Минимальное напряжение батареи: 2.0V
Зарядный ток: Макс. 10А
Обратный ток *: <1Ah/мес.
Колебания**: <4%
Границы температурного режима: От -20°C до +50°C, при более высоких температурах напряжение на выходе автоматически уменьшается.
Охлаждение Естественная конвекция.
Тип зарядки: 8 этапов, полностью автоматическое переключение между режимом зарядки и поддержания аккумулятора в заряженном состоянии.
Тип аккумуляторов: 12В свинцово-кислотные аккумуляторы (Wet, MF, Ca/Ca, AGM, GEL)
Емкость аккумуляторов: 20-200Ач, до 300Aч в режиме поддержки заряда
Размеры (Д х Ш х В): 197 x 93 x 49 мм
Защита: IP 65 (защита от влаги и пыли)
Вес: 0.8 кг.
* Расход обратного тока разряжает батарею, если зарядное устройство подсоединено без шнура питания. Зарядное устройство СТЕК имеет очень низкий расход обратного тока, равный 1 Ah/мес. В то время как обычное значение для других зарядных устройств 1 Ah/день, что может разрушить Вашу батарею.
** Характеристики тока и напряжения очень важны. Линейное зарядное устройство вырабатывает ток с высокими колебаниями. Ток высоких колебаний нагревает батарею и ведет к преждевременному износу аккумулятора. Колебания высокого напряжения могут нанести вред другому оборудованию, которое соединено с батареей. Зарядное устройство СТЕК вырабатывает высококачественный ток с очень низкими колебаниями. Отсоединять батарею от автомобиля при зарядке необязательно.
