Бренд | Morel |
Марка | Elate 6 3-way |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
Максимальная мощность | 1000 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 89 дБ |
Частотный диапазон от | 25 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Производитель | Израиль |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Morel Elate 6 3-way в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Morel Elate 6 3-way
Morel Car ELATE-6/3:
Компонентная акустика, 6 1/2", серия Elate, 200 Вт ном., 89 дБ (2,83 В/1 м), 3-полосн.
Информация о Morel Car ELATE-6/3:
Серия Elate представляет собой потрясающую комбинацию технологического мастерства и превосходного звука. Elate SW woofers это решение компании Morel для более глубокого и точного баса. Доступная в вариантах с 5", 6" и 9" НЧ-динамиками , серия Elate является элитной линейкой в модельном ряду Morel.
Новая алюминиевая литая корзина Uniflow имеет оптимальную аэродинамическую конструкцию для сведения к минимуму искажений от переотражений. Звуковая катушка Hexatech большого диаметра (75 мм) поддерживает однородный диффузор из полипропилена DPC, при этом профиль динамика остается низким и предотвращается искажение на высоких уровнях. Серия Elate совмещает в себе высокую мощность, компактный размер и глубокое, насыщенное, волшебное звучание.
Визитная карточка компании Morel — «нежный и теплый» звук — отличительная черта нового ВЧ-динамика МТ-23, с мощным двойным неодимовым магнитом и мягким куполом с покрытием Aсuflex. Алюминиевая звуковая катушка, изготовленная по технологии Hexatech, диаметром 28 мм (1.1") обеспечивает высокую мощность. Двойная магнитная система, а также низкая резонансная частота делают МТ-23 динамичным и мощным твитером, создающим высокую и широкую звуковую сцену, и обеспечивающим точное, мягкое воспроизведение.
Для тех, кто хочет большего и лучшего, создан новый СЧ-динамик CDM-88, предназначенный для high-end систем. В этом динамике используется алюминиевая звуковая катушка Hexatech, которая приводит в движение шелковый купол увеличенного до 54 мм диаметра. Это позволяет CDM-88 иметь резонансную частоту 280 Гц и отыгрывать СЧ-диапазон с чистотой и кристальностью недоступными обычным СЧ-динамикам. В конструкции CDM-88 используется специальный фильтр С.A.R. (контролируемое акустическое сопротивление), что избавляет его от необходимости создания акустического оформления. Диаметром всего лишь 88 мм, CDM-88 представляет из себя отличное решение для инсталляторов, как превосходный СЧ-динамик для систем высокого уровня.
Разработанный на основе пожеланий и замечаний установщиков, кроссовер Accuset MX33.3 предлагает множество параметров для настройки: выбор крутизны среза фильтров, регулировка уровня громкости для каждого компонента, подключение bi-amping и bi-wiring для полного раскрытия потенциала динамиков. MX33.3 совместим с системой Accuset Alignment System, с которой процесс настройки значительно упрощается.
Характеристики Morel Car ELATE-6/3:
Название |
Значение |
Технические характеристики |
Пиковая мощность |
1000 Вт |
Номинальная мощность (RMS) |
200 Вт |
Частотная характеристика |
25 — 25000 Гц |
Чувствительность |
89 дБ (2,83 В/1 м) |
Номинальное сопротивление |
4 Ом |
Частоты раздела кроссовера |
НЧ — 300 Гц, СЧ — 300/3800 Гц, ВЧ — 3800 Гц |
Крутизна среза кроссовера |
НЧ — 12; СЧ, ВЧ — 6/12 дБ/окт |
Параметры Тиля-Смолла |
Эквивалентный объем (Vas) |
14,35 л |
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) |
50 Гц |
Механическая добротность (Qms) |
2,06 |
Полная добротность (Qts) |
0,33 |
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) |
8,5 мм |
Электрическая добротность (Qes) |
0,39 |
Площадь диффузора (Sd) |
119 см2 |
Масса подвижной системы (Mms) |
13,56 г |
Гибкость подвижной системы (Сms) |
721 |
Функции и особенности |
bi-wiring |
Да |
bi-amping |
Да |
Конструкция |
Размер НЧ-динамика |
6 1/2" |
Корзина НЧ-динамика |
Литая,Алюминиевая |
Диффузор НЧ-динамика |
DPC |
Звуковая катушка НЧ-динамика |
3", алюминиевая обмотка Hexatech |
Магнитная система НЧ-динамика |
Гибридная вентилируемая |
Размер СЧ-динамика |
3 1/2" |
Звуковая катушка СЧ-динамика |
2,1", алюминиевая обмотка Hexatech |
Магнитная система СЧ-динамика |
Неодимовая вентилируемая |
Размер ВЧ-динамика |
1 3/4" |
Диффузор ВЧ-динамика |
Купольный шелковый Acuflex |
Звуковая катушка ВЧ-динамика |
1,1", алюминиевая обмотка Hexatech |
Магнитная система ВЧ-динамика |
Двойная неодимовая |
Установочные размеры |
Монтажный диаметр НЧ-динамика |
141 мм |
Монтажная глубина НЧ-динамика |
61 мм |
Монтажный диаметр СЧ-динамика |
84 мм |
Монтажная глубина СЧ-динамика |
25 мм |
Монтажный диаметр ВЧ-динамика |
49 мм |
Монтажная глубина ВЧ-динамика |
20 мм |
Общие |
Решетки в комплекте |
Есть |
Дополнительная информация |
Комментарии |
Параметры Тиля-Смолла приведены для НЧ-динамика |
