Бренд | Focal |
Марка | K2 Power 100 KRS |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 10 см (100 мм) |
Тип акустики | компонентная |
Размер основного динамика | 100 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 120 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal K2 Power 100 KRS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal K2 Power 100 KRS
2-компонентные акустические системы с диаметром НЧ/СЧ-головки 100 мм отличаются сверхмалой монтажной глубиной 39 мм и уменьшенным диаметром тыльной части корзины. Мощный и компактный неодимовый магнит и единый для серии K2 Power композитный НЧ/СЧ-диффузор CKMV, а также другие особенности конструкции позволяют малоразмерным 100 KRS приятно удивить своим расширенным частотным диапазоном. Тем не менее, для полной реализации преимуществ этих АС рекомендуется совместное использование с отдельным фронтальным НЧ-звеном. Характеристики звучания оптимизированы для установки в верхней части дверей или на торпедо, при этом массивный алюминиевый фазовыравнивающий конус (тело Венте) улучшает воспроизведение средних частот при сильном смещении слушателя от оси излучения. Если конфигурация интерьера автомобиля не позволяет оптимальное размещение динамиков, ситуацию исправит возможность коррекции АЧХ на средних частотах в кроссовере. Помимо использования в качестве фронтальных АС малого диаметра, 100 KRS прекрасно подходят для организации высококачественного динамика центрального канала в системах “мобильного кинотеатра”. В этой роли их легко разместить в центре торпедо или на центральной консоли благодаря компактной конструкции.
Основные технические данные |
Тип |
2-компонентные АС |
Состав |
НЧ/СЧ-динамик 4 K Slim, ВЧ-динамик TNK, кроссовер |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика |
100 мм |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика |
Конусный композитный CKMV |
Магнит НЧ/СЧ-динамика |
Неодимовый |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика |
Намотанная медным проводом на каптоновом каркасе D25 мм |
Корзина НЧ/СЧ-динамика |
Из немагнитного сплава увеличенной жесткости Zamak |
Диффузор ВЧ-динамика |
Вогнутый кевларовый купол 25 мм |
Магнит ВЧ-динамика |
Неодимовый |
Кроссовер |
3500 Гц, 12/12 дБ/окт, с регулировкой уровня ВЧ-сигнала 0/-3/-6 дБ и отключаемой коррекцией СЧ |
Мощность АС (ном/макс) |
50/100 Вт |
Уровень чувствительности АС |
90 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот АС |
120-20000 Гц |
Номинальное сопротивление АС |
4 Ом |
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика |
39 мм |
