Hertz
Автомобильный усилитель звука Hertz HCP 4D четырехканальный
Артикул: 112860
Голосов: 3
БрендHertz
МаркаHCP 4D
Длина215 мм
Ширина190 мм
Высота50 мм
Каналовчетырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом)520
Максимальная мощность1160 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)75
Мощность канала 2 (4 Ом)75
Мощность канала 3 (4 Ом)75
Мощность канала 4 (4 Ом)75
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее100 дБ
КНИ, не более0,0002%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до60000 Гц
Класс усилителяD
Цветчерный
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Hertz HCP 4D четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Hertz HCP 4D четырехканальный
Hertz HCP 4D — 4-канальный усилитель, D классу.
Удивительно компактный 4-канальный усилитель повышенной мощности станет отличным приобретением для аудиосистем самой разной конфигурации: фронт + сабвуфер, фронт + тыл, фронт bi-amping и множества других вариантов. Любую пару каналов можно включить в мостовом режиме, в т.ч. обе пары одновременно. Усилитель работает в классе D (full range D-class), сполна реализуя достоинства высокого КПД и малой потребляемой мощности. По соотношению цена/качество, цена/оснащение и мощность/габариты этот усилитель занимает исключительное место на рынке.
Развитый встроенный кроссовер отличается расширенным диапазоном настройки частоты среза фильтров НЧ/ВЧ: от 50 Гц до 3,2 кГц. Это позволяет реализовать схему подключения bi-amping без необходимости в дополнительных внешних устройствах обработки аудиосигнала. Предусмотренная для одной из пар каналов плавно настраиваемая схема подъема баса (основная частота 50 Гц) поможет достичь желаемой полновесности представления в нижнем регистре. Для подключения к штатным или покупным головным устройствам усилитель оснащен как низкоуровневыми (RCA), так и высокоуровневыми аудиовходами. При работе со штатным головным устройством большую пользу окажет функция ART автоматического включения/выключения усилителя при наличии полезного аудиосигнала на входе. Еще больше расширяет возможности подключения наличие линейных выходов для передачи аудиосигнала на другой усилитель аудиосистемы. Сигнал для линейных выходов доступен вне зависимости от типа используемых аудиовходов.
Литой алюминиевый корпус снабжен радиатором охлаждения на боковых панелях, сохраняющим высокую эффективность как при горизонтальной, так и при вертикальной установке усилителя. Исполнение торцов корпуса с "козырьком" со стороны верхней панели предохраняет разъемы и переключатели от возможных повреждений, повышая также общую эстетику инсталляции.
Основные технические данные:
Количество каналов: 4.
Класс усиления: D.
Мощность (4 Ома, RMS, 14,4 В, THD 1%): 4 х 75 Вт.
Мощность (CEA-2006-A, 14,4 В, 4 Ома, THD+N ? 1%): 4 х 70 Вт.
Мощность (2 Ома, RMS, 14,4 В, THD 1%): 4 х 130 Вт.
Мощность (стерео + мост, RMS, 14,4 В, THD 1%): 2 х 75 Вт (4 Ома) + 1 х 260 Вт (4 Ома).
Мощность (стерео + мост, RMS, 14,4 В, THD 1%): 2 х 130 Вт (2 Ома) + 1 х 260 Вт (4 Ома).
Мощность (мост + мост, RMS, 4 Ома, 14,4 В, THD 1%): 2 х 260 Вт.
Диапазон частот: 10 — 60000 Гц.
Отношение сигнал/шум (1 В): 100 дБ (А-взвеш.).
Отношение сигнал/шум (CEA-2006-A, отн. 1 Вт на выходе): 80 дБA.
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ома): 0,02%.
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ома): 200.
Чувствительность входов линейного уровня (RMS): 0,6 — 5,0 В.
Сопротивление входов линейного уровня: 15 кОм.
Чувствительность высокоуровневых входов (RMS): 1,5 — 12 В.
Сопротивление высокоуровневых входов: 47 Ом.
Линейные выходы (не затрагиваются кроссовером): 1 пара.
Кроссовер, каналы 1-2: отключаемый, ФНЧ/ФВЧ 50 — 3200 Гц, 12 дБ/окт.
Кроссовер, каналы 3-4: отключаемый, ФНЧ/ФВЧ 50 — 3200 Гц, 12 дБ/окт.
Схема подъема баса (каналы 3-4): 0...+12 дБ, 50 Гц.
Габаритные размеры (Д х Ш х В): 215 x 190 x 50 мм.
Масса: 1,94 кг.
