Бренд | Alpine |
Марка | PDX-V9 |
Тип | автомобильный усилитель звука |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine PDX-V9 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine PDX-V9
Отличный усилитель звука класса D, данная модель имеет прекрасные технические характеристики и обеспечивает очень чистое и мощное звучание. Конфигурация каналов у этой модели: 4-канала (Stereo) + 1-канал (Mono).
Усилители этой серии получили усовершенствованную конструкцию, что делает их более надежными и эффективными. Система позволяет минимизировать фоновые помехи, а благодаря использованию сверхнизкого сопротивления на выходе усилители серии PDX выдают хорошо контролируемый, плотный бас – все это делает качество звучания практически идеальным.
![Сверхширокая амплитудно-частотная характеристика Сверхширокая амплитудно-частотная характеристика](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-1.jpg)
Усилитель отличается сверхширокой АЧХ, которая не имеет аналогов. Это позволяет получить великолепное качество и точность звукопередачи. Такой аппарат сможет удовлетворить требования любого аудиофила.
![Маленький коэффициент гармонических искажений Маленький коэффициент гармонических искажений](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-2.jpg)
Маленький коэффициент гармонических искажений (КГИ) на высоких частотах
Данный усилитель может работать в очень широком частотном диапазоне. Стоит отметить, что на высоких частотах КГИ уменьшается, что гарантирует чистое и четкое воспроизведение. Так как на этих частотах ухо максимально чувствительно к помехам, то при установке данного усилителя можно будет насладиться качественной музыкой без искажений.
![Максимальная мощность Максимальная мощность](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-3.jpg)
В данном агрегате установлен источник питания с большим запасом мощности. Все автомобильные усилители серии PDX от Alpine отличаются высокой эффективностью системы ∼80% (при этом эффективность источника питания составляет не менее 90%, а выходного каскада >90%).
![Новая система терморегулирования Новая система терморегулирования](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-4.jpg)
Данная модель оснащена усовершенствованной системой терморегулирования, в которой используется специальный процессор, призванный четко контролировать параметры и состояние устройства. Если температура резко повышается и становится критически большой, то включается режим уменьшения выходной мощности. Как только температура нормализуется, постепенно мощность повышается до нормального уровня. Использование этой технологии гарантирует бесперебойную работу прибора в течение длительного времени без внезапных отключений и сбоев.
![Указание реальной мощности Указание реальной мощности](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-5.jpg)
Указание реальной мощности в сопроводительных документах
Каждый усилитель имеет уникальный персональный сертификат, в котором содержатся все его параметры и данные о прохождении специализированного тестирования. В этом сертификате содержатся реальные параметры мощности, которые были определены в момент прохождения испытаний.
![Маленькая высота Маленькая высота](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-6.jpg)
Маленькая высота и удобная стыковка
Корпус данного усилителя на 20% тоньше его предшественников, его высота составляет 5 см. А благодаря усовершенствованию системы стыковки, соединение получается более близким, не остается никаких зазоров и промежутков, что экономит место в багажнике. Также стоит отметить улучшенную систему теплоотвода.
![Разъемы подключения динамиков Разъемы подключения динамиков](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-7.jpg)
В данной модели используются сверхвысокомощные разъемы для подключения динамиков, которые предусматривают использование кабеля сечением до 10 мм². Особая конструкция разъёмов способствует максимально быстрому подключению акустического оборудования к усилителю.
![Специальный разъем питания Специальный разъем питания](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-8.jpg)
Коннектор для подключения проводов питания съемный, он обеспечивает минимальные потери и может пропускать большой ток. Допускается использование кабелей сечением до 25 мм. Это существенно облегчает установку и подключение усилителя без потерь энергии.
![Дистанционное регулирование баса Дистанционное регулирование баса](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-9.jpg)
Дистанционное регулирование баса (опция)
Усилители этой серии можно дополнить специальным компактным регулятором RUX-KNOB (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно). Это позволит оперативно управлять устройством непосредственно с приборной панели. Регулятор может работать сразу с несколькими усилителями.
![Специальная декоративная рамка Специальная декоративная рамка](/images/prd-desc-Sigma-Alpine-PDX-V9-10.jpg)
Имеется специальная съемная декоративная рамка, которая позволит вам проявить свою индивидуальность. Ее можно покрасить в любой цвет, чтобы она максимально вписалась в интерьер, или наоборот выделялась на общем фоне. Вы сами можете выбрать свой вариант.
Технические параметры:
— Сумарная максимальная мощность: 1600 Вт.
— На канал на 4 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум): 100 Вт RMS x 4 + 500 Вт RMS x 1.
— На канал на 2 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум): 100 Вт RMS x 4 + 500 Вт RMS x 1.
— Мостовое включение на 4 Ом: (≤1% КГИ + шум): 200 Вт RMS x 2.
— Кроссовер: регулируемый, 30-600 Гц (-12 дБ/окт ), выбор: ФНЧ/ФВЧ/Выкл.
— Кроссовер (Сабвуфер): 50 — 600 Гц, -24 дБ/окт.
— Сабсоник фильтр: 3 — 30 Гц, -24 дБ/окт.
— Питание: 14,4 В пост. (от 11 В до 16 В).
— Соотношение Сигнал/Шум (4 Ом) для Кан-1/2/3/4: 112 дБ.
— Соотношение Сигнал/Шум (4 Ом) для Сабвуферного кан: 119 дБ.
— Вес: 2.7 кг.
— Размер корпуса (ШxВxГ) мм: 257 мм x 192 мм x 50,8 мм.
