Бренд: | Blaupunkt |
Марка: | GTx 402 ES |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | динамики 10 см (100 мм) |
Высота: | 39,5 мм |
Тип акустики: | коаксиальная |
Размер основного динамика: | 100 мм |
Количество полос: | двухполосный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 30 Вт |
Максимальная мощность: | 140 Вт |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 90 дБ |
Частотный диапазон от: | 90 Гц |
Частотный диапазон до: | 20000 Гц |
Гарантия / Сервис: | 6 месяцев |
Цена за: | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Blaupunkt GTx 402 ES в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Blaupunkt GTx 402 ES
Основные преимущества динамиков
Blaupunkt GTx 402 ES 2-полосная акустическая система, изготовленная из высококачественных материалов. Она обеспечивает воспроизведение диапазона частот, что не искажается даже на достаточно высоком уровне громкости. Система предназначена для установки в штатные места автомобиля. Во время размещения динамиков в салоне транспортного средства, нужно учитывать параметры монтажной глубины – 39,5 мм.
Основной тип акустической системы
Особенность 2-полосной коаксиальной акустической системы заключается в том, что один динамик воспроизводит звуки низких и средних частот, другой – звуки высокой частоты.
Уровень мощности
Максимальный уровень мощности 140 Вт, а номинальный – 30 Вт.
Характеристика чувствительности и частотный диапазон
Уровень чувствительности 90 дБ, что позволит не эксплуатировать внутренний усилитель звука в запредельных режимах. Чем выше параметры чувствительности, тем меньше идет нагрузок на усилитель, и тем большим звуковым давлением будет обеспечен динамик при той же мощности. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 90 до 20000 Гц.
Размер динамиков
Корзина круглой формы с типоразмером 100 мм (4 дюйма) изготовлена из стали, устойчива к возникновению резонансов. Типоразмер колонок позволяет использовать их в посадочных местах большинства автомобилей.
Высококачественные материалы
Диффузор динамиков изготовлен из полипропилена, который обеспечивает глубокое звучание баса. Акустическая система устойчивы к воздействию окружающей среды, легкая, имеет хорошие показатели механической прочности и внутреннего затухания.
Уровень сопротивления
В конструкцию механизма входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом, этот технический показатель необходимо учитывать при согласовании работы усилителя и нагрузок работы динамика.
Особенности внешнего вида
Новое уникальное дизайнерское оформление акустической системы Blaupunkt GTx 402 ES впечатлит многих автовладельцев не меньше, чем их звучание. Высочайшее техническое качество гарантирует максимальную надежность и долговечность.
Похожие товары
Blaupunkt GTx 402 ES — отзывы
