Бренд | Baxster |
Марка | S1 H1 6000K 4000 LM |
Тип лампы | CSP Korea |
Мощность | 25 Вт |
Цоколь | H1 |
Температура свечения | 6000°K |
Тип оптики | светодиодная |
Номинальное напряжение | 9 В – 32 В |
Цена за | комплект |
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) Baxster S1 H1 6000K 4000 LM в фары, противотуманки в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) Baxster S1 H1 6000K 4000 LM в фары, противотуманки
Представляем новинку — Baxster S1 H1 6000K 4000Lm — автомобильные светодиодные лампы H1 с температурой свечения 6000K, LED-лампы головного света H1. Предназначены для замены штатных ламп головного света автомобиля с цоколем H1.
Светодиодная LED-лампа Baxster — это продукт нового поколения, который произведен по уникальной технологии. В конструкции LED-лампы не содержится экологически опасных составляющих, все компоненты изготовлены из материалов, которые устойчивы к колебаниям температуры. Качественные светодиоды в совокупности с пассивным охлаждением (радиатором) полностью исключают проблемы перегрева самой лампы, а также препятствуют распространению тепла на другие более хрупкие и восприимчивые к перегреву части оптики.
Светодиодные лампы H1 BAXSTER — это LED-лампы нового поколения, построенные на базе чипов CSP(Корея). Световой поток на 70% больше, чем галогенная лампа. Лампы предназначены для замены штатных галогенных или ксеноновых ламп в фарах головного света, а также в противотуманных фарах. Корпус выполнен из сплава Aviation aluminum. Соблюдаются все стандарты для установки в фары, хороший фокус и светотеневая граница.
Лампы имеют систему обхода контроля сгоревшей лампы ("обманку"), которая не выдает ошибку на панель приборов о сгоревшей лампе.
Расположение светодиодов точно совпадает с расположением нитей накала штатных галогенных ламп накаливания и создают правильную светотеневую границу. Таким образом, ваш автомобиль не слепит встречный транспорт, а свет распространяется на значительно большее расстояние, нежели в случае использования обычных галогенных ламп накаливания.
Светодиодные лампы станут отличной альтернативой галогенным лампам и ксенону. Предусмотрены для установки в рефлекторную фару, превосходят ксенон по техническим характеристикам, но при этом более экономичнее, срок службы составляет не менее 30000 часов, не требуют блока розжига. Все стандарты соблюдены для установки в посадочное место H1 фары, хорошо выражена светотеневая граница, лампы не слепят встречный транспорт.
Особенности
- В лампе установлены диоды (чип) CSP — Seoul Semiconductor — один из лидеров в производстве полупроводниковых светодиодов.
- Светодиодные лампы готовы для установки как на легковые автомобили с напряжением входящего питания 12V, а также на грузовой транспорт с напряжением питания 24V.
- Светодиоды имеют температуру свечения 6000K - холодный белый цвет, который пользуется большой популярностью у автомобилистов. Ультрасовременный вид вашего автомобиля и отличный свет для любых погодных условий!
Преимущества светодиодных ламп H1 перед галогенными и ксеноновыми лампами:
- Яркость света наравне с ксеноном, но конструкция значительно надежней и проще.
- Отсутствие пожароопасных элементов, как у блоков розжига ксеноновых ламп.
- Отсутствие эффекта ослепления встречного транспорта: свет направлен под углом, по сравнению с галогенными или ксеноновыми лампами, свет от которых направлен во все стороны.
- Простота и универсальность конструкции светодиодной лампы, высокая устойчивость к вибрациям.
- Малое потребление энергии.
- Контроллер, который обеспечивает защиту от скачков напряжения в бортовой сети.
- Срок службы светодиодов составляет до 50 000 часов: даже при активной эксплуатации лампы прослужат длительный период времени.
- Более высокая светоотдача.
Надежная и компактная, светодиодная лампа H1 Baxster S1 H1 6000K 4000Lm предназначена для установки в головные фары автомобилей. LED-лампа обеспечивает стабильное и не мерцающее освещение, которое не притухает при движении по ухабистым дорогам. Лампа излучает свет сразу после подачи питания, не требует розжига (как у ксеноновых ламп), не содержит в конструкции хрупких вольфрамовых элементов. Единственный источник света в конструкции — надежно зафиксированный светодиод большой мощности.
Особенности
- Высокая яркость
- Высокая устойчивость к вибрациям
- Простота установки
- Тип светоизлучающего диода: CSP - Seoul Semiconductor
- Срок службы лампы не менее 30 000 часов
- Система охлаждения: алюминиевый радиатор
- Яркость света сравнима с ксеноном
- Встроенный драйвер
- Высокая степень защиты оболочки
- Низкое энергопотребление, более высокая светоотдача
- Отсутствие ослепляющего эффекта
Технические характеристики
- Цоколь: H1
- Световой поток: 4000Lm
- Световая температура: 6000K
- Чип (Диод): CSP (Корея)
- Мощность: 25 Watt
- Рабочее напряжение: 9 - 32V
- Рабочая температура: -40C - +80C
- Водонепроницаемость: IP68
- Материал корпуса: керамоалюминий класса 6063
- Срок службы: не менее 30000 часов
- Цена за комплект (2 лампы)
- Инструкция + упаковка
- Гарантия: 12 месяцев
Похожие товары
