Бренд | Auto Welle |
Марка | AW05-1240 |
Тип | инверторное зарядное устройство |
Номинальное напряжение | 12 В / 24 В |
Максимальный ток потребления | 22 А |
Примечание | Минимальная емкость заряжаемого АКБ: 20 Ач; Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 800 Ач; Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В / 24 В; Тип заряжаемого аккумулятора: AGM, GEL, VRLA, LEAD-ACID |
Производитель | Германия |
Минимальная емкость заряжаемого АКБ | 20 Ач |
Напряжение заряжаемого аккумулятора | 12 В / 24 В |
Тип заряжаемого аккумулятора | AGM, GEL, VRLA, LEAD-ACID |
24 В | AGM, GEL, VRLA, LEAD-ACID |
Вы можете купить инверторное пуско-зарядное устройство Auto Welle AW05-1240 12 / 24 В, 40 А, старт 300 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного пуско-зарядного устройства Auto Welle AW05-1240 12 / 24 В, 40 А, старт 300 А
Преимущества использования
Инверторный механизм Auto Welle AW05-12 предназначен для зарядки АКБ или запуска при разряженной батареи. Во время эксплуатации не вызывает затруднений, и поэтому может использоваться как профессионалами (в СТО, автопарках и гаражных хозяйствах, в которых кроме легковых машин эксплуатируется дополнительно грузовой транспорт), так и обычными автовладельцами. Специальное отверстие в корпусе обеспечивает осуществление постоянного вентиляционного процесса, предотвращая перегрев внутренних узлов.
Особенности модели AW05-1240
Служит для двух типов напряжения 24 W и 12 W с возможностью регулировать уровень тока с точностью до А. Максимальные показатели пускового напряжения 300 А. Технические характеристики от 1 А до 40 А можно менять с помощью ручки, расположенной на панели управления, и таким образом пополнять энергоресурсы блоков питания. При этом, цифровой дисплей помогает контролировать важные рабочие параметры и отображает информацию, касающуюся показателей силы заряда или пускового тока в зависимости от выбранного режима.
Надежность работы
Зарядное устройство Auto Welle AW05-12 по сравнению с другими механизмами имеет компактные размеры и небольшой вес. Благодаря чему, аппарат чрезвычайно легкий при перевозке его с места на место, выезда ремонтных бригад и хранения. AW05-12 имеет прочный корпус из металла, который надежно защищает внутренние электронные элементы конструкции от любых механических повреждений. К главным особенностям работы механизма относится возможность использования его для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (AGM и WET).
Auto Welle AW05-1240 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
