| Бренд | Alpine |
| Марка | KTA-450 |
| Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
| Длина | 89 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Высота | 18 мм |
| Каналов | четырехканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
| Максимальная мощность | 50 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 50 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 50 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 50 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Встроенный кроссовер | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 15 Гц |
| Частотный диапазон до | 50000 Гц |
| Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine KTA-450 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine KTA-450 четырехканальный
Компактный 4/2-канальный усилитель Alpine KTA-450, он предназначен для установки на корпус медиацентра iLX-W650BT. При этом усилитель может использоваться и автономно, интегрируясь в любую универсальную конфигурацию. Если вы планируете купить магнитолу iLX-W650B, то рекомендуем вам сразу же брать в комплект и этот усилитель. Он очень маленький и устанавливается незаметно, при этом он позволяет улучшить звучание и сделать его более мощным и насыщенным.
Благодаря использованию технологии Alpine Dynamic Peak Power (DPP), этот усилитель способен выдавать номинальную мощность на уровне 100 Вт. Этого вполне достаточно для того, чтобы раскачать практически любые автомобильные динамики.
Соединение Power-Stack
Благодаря особой конструкции вы легко можете соединить магнитолу iLX-W650BT и усилитель KTA-450. В собранной виде их глубина не превышает 12,7 см, следовательно, они без проблем размещаются в стандартном слоте размера 2DINт. В комплекте есть все необходимое для установки, кабеля, кронштейны и т.д. Вам не придется искать место для монтажа отдельного усилителя.
Увеличение мощности
Этот 4-канальный усилитель мощностью 4 х 50 Вт. Благодаря фирменной уникальной технологии способен выдавать до 100 Вт на канал во время воспроизведения динамичных музыкальных пассажей.
Фильтры ВЧ
Данный усилитель на фронтальных и тыловых каналах оснащен настраиваемым фильтром высоких частот (60, 80 и 120 Гц при 12 дБ/октаву). Благодаря этому расширяются возможности настройки звучания. Вы можете настроить звук на свой вкус и сделать его максимально насыщенным и реалистичным.
Универсальная конструкция
Это не просто крошечный усилитель, данная модель со встроенным предусилителем и входами высокого уровня способна эффективно работать со многими современными автомобильными стереосистемами. Его габариты составляют 89 мм x 181 мм x 36 мм — это сегодня один из самых компактных усилителей в мире.
Alpine KTA-450 — отзывы
