Генератори
АИДА
Интеллектуальное зарядное устройство АИДА 11i 12 В, 11 А с десульфатацией
Артикул: 134486
Голосов: 4
БрендАИДА
Марка11i
Типимпульсное зарядное устройство
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность180 Вт
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 4 Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 180 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: свинцово-кислотные и гелевые, AGM;
Автоматическая зарядка: +
ПроизводительУкраина
Минимальная емкость заряжаемого АКБ4 Ач
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный и GEL, AGM
Автоматическая зарядка+
Десульфатация+
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство АИДА 11i 12 В, 11 А с десульфатацией в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства АИДА 11i 12 В, 11 А с десульфатацией
Импульсное зарядное устройство АИДА 11 предназначено для подзарядки свинцово-кислотных, гелевых и AGM аккумуляторов напряжением 12В, емкостью 4-180 Ампер/час. Вырабатывает стабилизированный ток в диапазоне 0-10 Ампер. Устройство работает автоматически и после полной зарядки аккумулятора выключается и переходит в один из безопасных режимов хранения.
Контроль зарядного напряжения
На передней панели имеются специальные индикаторы, которые показывают показатели процесса заряда, а также предупреждают о его окончании.
Зарядка разряженных батарей
Устройство АИДА 11 способно зарядить аккумуляторы, которые имеют практически нулевой заряд.
Надежная защита
Надежная защита
Устройство устроено таким образом, что оно надежно защищает не только от непредвиденных коротких замыканий электричества и перегрева, но и от перегрузки сети и обратной полярности.
Технология десульфатации
Благодаря режиму десульфатации прибор может справиться с сульфатацией аккумуляторов, и восстановить даже самый запущенный АКБ. С помощью этой технологии восстанавливаются аккумуляторные пластины за счет использования импульсов малых токов.
Режимы хранения
Режимы хранения
После полного заряда батареи устройство переходит в один из двух режимов хранения для более продолжительного срока службы. При динамическом режиме батарея поддерживается в постоянном заряженном состоянии. При статическом режиме батарея находится в дополнительном заряде малыми токами при стабильном напряжении, а также производится технология десульфатации, и тем самым улучшаются характеристики аккумулятора.
