Принцип работы парктроника, возможные неисправности и проверка на работоспособность
Парктроник — это специальное электронное устройство, предназначенное для помощи водителю во время совершения парковки. Сейчас эти устройства пользуются довольно большой популярностью, их даже стали часто устанавливать уже в штатной комплектации некоторых моделей автомобилей. Но, как и любые другие сложные электронные приспособления, они иногда могут сбоить или даже выходить из строя. В этой статье мы рассмотрим особенности работы парктроников, их виды и возможные потенциальные неисправности. А также расскажем как проверить парктроник на работоспособность.
В основе работы парковочного радара лежит принцип физического отражения волн от различных предметов. В современных парктрониках обычно применяются волны ультразвукового диапазона. Их частота находится на уровне 40 кГц. Почему разработчики парковочных датчиков взяли за основу именно такую частоту? Тут все довольно просто:
- человеческое ухо эти звуки не воспринимает и не может слышать;
- доступно довольно большое количество ультразвуковых излучателей и приемников, которые можно было использовать для парктроника;
- различные предметы, даже очень небольшого размера, очень хорошо отражают ультразвуковые волны;
- благодаря хорошей скорости распространения таких волн, можно достаточно точно определять расстояние до различных препятствий.
Главным элементом любой парковочной системы является специальные электронный блок, который обеспечивает:
- создание импульсов в диапазоне УЗ-частот на определенной по длительности волне;
- прием импульсов, которые были отражены от объекта перед машиной;
- обработку поступивших сигналов для последующей их передачи на излучатели;
- усиление и обработку отраженного сигнала, а также расчет интервалов запаздывания для установки точного расстояния до объекта;
- передачу данных, полученных после обработки сигнала, на специальный информационный дисплей.
Также подобная система не может работать без специальных излучателей и датчиков, которые предназначены для того, чтобы передавать ультразвуковые импульсы и принимать сигнал после его отражения от предметов.
Как парктроник определяет расстояние до препятствия?
Сначала ультразвуковой излучатель создает импульсы, которые направляются в сторону, где предположительно может находиться какое-либо препятствие. Если на пути сигнала действительно оказывается какой-нибудь предмет, то импульсы от него отражаются, и сигнал поступает назад, поступает на приемник.
Цифровой блок обрабатывает этот сигнал и вычисляет временной промежуток между отправленным и принятым импульсом. С учетом того, что скорость передачи сигнала в ультразвуковом сегменте волн составляет 300 м/с, устройство способно определить расстояние до препятствия, от которого отразился сигнал, очень точно. Эти данные затем выводятся на специальный дисплей, установленный в салоне машины, или подается звуковой сигнал, оповещающий о приближении к объекту.
Кому необходим парктроник?
Парковочные системы довольно полезный аксессуар, который может пригодиться большинству современных водителей, особенно если:
- автомобилисты имеют маленький стаж вождения и не очень уверенно чувствуют себя за рулем;
- автомобиль обычно эксплуатируется в городских условиях, а на стоянку его ставят возле дома;
- машина имеет достаточно высокую подвеску и длинный капот, который не позволяет получить достаточный для удобной и простой парковки обзор;
- в автомобиле установлены затемненные стекла.
Основные виды современных парктроников
Все современные парковочные системы легко можно поделить на несколько типов:
- по типу монитора, который отражает информацию: светодиодные, ЖК, цифровые, а также проекторы, которые передают информацию непосредственно на лобовое стекло перед водителем;
- по типу установленных датчиков: пьезоэлектрический, электромагнитный, ленточный электромагнитного типа;
- по количеству используемых сенсоров: 4 (обычно ставятся только на задний бампер) или 8 (монтируют и спереди и сзади, то есть обеспечивают полную информацию);
- по типу связи: беспроводные, проводные;
- по типу информирования: визуальный, звуковой, комбинированный.
Однако при выборе устройства также надо смотреть на другие параметры и учитывать, что парктроники имеют и определенные недостатки, которые могут проявиться в процессе эксплуатации. Например, часто они не могут достаточно хорошо и точно распознавать мелких животных (кошки, собаки и др.), которые могут находиться на пути следования транспортного средства; не видимыми для датчиков также могут остаться изделия, выполненные из тонких металлических трубок (велосипеды, коляски, магазинные тележки и т.д.).
Еще один важный момент, обычный парктроник не сможет распознать на пути следования наличие ям или открытых канализационных люков. Поэтому, чтобы добиться максимальной эффективности, рекомендуется покупать парктроники, которые имеют возможность подключения камеры заднего вида. Тогда можно будет визуально следить за тем, что происходит позади транспортного средства в момент совершения маневров.
Самым оптимальным и эффективным вариантом будет модель с восемью беспроводными датчиками, совмещенная с задней камерой, и имеющая дополнительно функцию самодиагностики.
Основные неисправности, которые могут возникнуть в системе парковки
На самом деле системы парковки имеют довольно простую конструкцию, поэтому причин для неисправности не так и много. Если что-то не работает, то следует проверить датчики, блок управления и состояние проводки. Обычно этого достаточно, чтобы найти и устранить неполадку.
Центральный блок
Если проблема связана с тем, что не включается центральный блок, то тут тоже может быть несколько причин:
- перегорел обслуживающий его предохранитель;
- имеются проблемы с питанием, которое просто не поступает.
Все эти участки надо тщательно проверить и устранить путем замены предохранителя или поврежденных кабелей проводки.
Датчики
Чаще всего отказ в работе парктроника происходит из-за неисправности и неправильной работы датчиков. Причиной может быть:
- обрыв электропроводки, что мешает поступать питанию;
- неисправность непосредственно самого ультразвукового сенсора;
- сильное загрязнение его рабочей поверхности, которое мешает принимать сигнал.
Если водитель заметил сбой в работе датчиков, но при этом он уверен, что блок управления исправен, то надо тщательно проверить работу сенсоров. Для этого рекомендуется поменять местами соседние датчики. Если после этого неисправность никуда не делась и фиксируется на той же самой зоне контроля, то это говорит о том, что имеется неисправность проводки или есть нарушение целостности контактов. Если же при перестановке система стала показывать другую зону неисправности, то дело в датчике и его надо заменить.
Методы проверки работоспособности парктроников
После того, как купили и установили парктроник, в обязательном порядке надо проверить чувствительность датчиков и насколько достоверные данные показывает прибор. Сделать это довольно просто, только потребуется взять 5-6 разных по размеру и высоте предметов, а также пригласить помощника. Порядок действий должен быть следующим:
- Заранее, перед началом проверки, нанесите специальные контрольные точки на разном расстоянии, и отметьте их положение в разных зонах контроля.
- Затем заведите мотор, выжмите сцепление и включите заднюю передачу.
- После включения парктроника надо попросить помощника взять приготовленные предметы и поместить их в разных контрольных точках.
- Теперь можно проверить, насколько показания прибора соответствуют реальным значениям для каждой точки, согласно составленному плану.
- Обязательно надо исследовать и возможное наличие «мертвых» зон.
- Подведите итоги с учетом реальных данных и показаний прибора.
В любом случае, если вы решились на установку парктроника, не надо слепо доверять этому устройству. Это просто умный помощник, который призван облегчить парковку и маневрирование задним ходом. Но решение всегда принимает сам водитель.
Иногда, в особо сложных условиях, когда видимость сильно ограничена и места крайне мало, не поленитесь выйти из машины и самостоятельно визуально осмотрите опасный участок. Это поможет избежать возможных проблем.
В интернет-магазине 130.com.ua всегда можно купить парктроник в Киеве, Харькове или Одессе по выгодной цене с доставкой по Украине. У нас большой выбор моделей с разным количеством датчиков и разными типами мониторов.
Парктроники: Лидеры продаж
