Практичные советы по выбору автомобильного холодильника
С приходом весны, тепла многие автомобилисты со своими друзьями или семьями собираются на природу. В этом случае очень часто возникает необходимость в портативном холодильнике, в котором можно сохранять продукты охлажденными или, наоборот, горячими.
Однако, всегда перед покупкой возникает множество вопросов о том, какое приспособление подобрать, что учитывать при подборе? Давайте разберемся на примере практических советов от опытных пользователей автохолодильников.
Конструкция холодильного оборудования
Прежде всего, нужно определиться в том, действительно ли нужно вам охлаждающее устройство в поездке или на природе, на даче? Ведь основным предназначением подобных приспособлений считается сохранение продуктов и напитков в хорошем состоянии поэтому, если вам часто приходится возить с собой пищу, то этот агрегат будет весьма кстати.
Автохолодильник должен полноценно функционировать в машине, различают варианты, работающие:
- автономно, без электричества. К ним относят термосумки и термоконтейнеры, а также газовые холодильники;
- от электросети в авто. Должен учитываться тот факт, что данные автохолодильники работают от 12 или 24-вольтного постоянного напряжения, которое есть в авто.
В случае использования портативного холодильника на даче, в гостинице, другом помещении, где есть источник переменного тока 220В, тогда при выборе надо позаботиться о наличии такой опции. При отсутствии данной функции можно приобрести адаптер (преобразователь напряжения) с 12 на 220В.
Отдельно стоит уделить внимание размеру и объему портативного холодильника. Относительно первого фактора, то водителю необходимо учесть место в салоне авто, где будет расположено устройство. Поэтому, перед покупкой нужно определиться с расположением – чтобы холодильник не мешал размещению пассажиров, других нужных в поездке вещей.
Относительно объема, то здесь учитываются личные предпочтения пользователя – в автохолодильнике должны поместиться все продукты и напитки, которые необходимо держать в холоде. Важно иногда расположение и количество бутылок с водой, другими напитками, которые могут поместиться в термоконтейнере. Это фактор учитывается многими производителями и об этом указывается в характеристиках к выбранной модели.
Функциональные возможности
Работать автохолодильник должен полноценно, несмотря на условия передвижения транспортного средства. На нем не должны сказываться ни тряска, ни наклоны или вибрации во время поездки. Простые приспособления, такие как термобоксы, изотермические или термоэлектрические сумки будут полноценно работать в любых условиях. А другие виды оборудования, такие как компрессорные автохолодильники, необходимо использовать с учетом этого фактора. Такие устройства требуют наличия специального компрессора, имеющего подвеску для возможности кручения в разные стороны, не теряя работоспособности в любых условиях езды.
Очень важным фактором считается наличие предохранителя разрядки аккумуляторной батареи. Ведь очень часто возникают случаи, когда водитель забыл выключить холодильник от сети после отключения двигателя. В подобной ситуации устройство сможет посадить АКБ менее чем за сутки. Таким образом, используя оборудование, работающее от сети, необходимо выбирать модели с указанной функцией либо отдельно покупать данный предохранитель, чтобы обезопасить аккумулятор от преждевременной разрядки.
Температурные показатели
Температура внутри автохолодильника должна соответствовать возможным показателям для нормального хранения продуктов и напитков.
1. Для замороженных продуктов питания необходимо придерживать от -0 до -18 градусов, такие показатели можно получить, используя компрессорные холодильники или дорогостоящие термоконтейнеры.
2. Свежие овощи и фрукты хранятся при температуре 3-10 градусов выше нуля, такие показатели может обеспечить любое приспособление – как обычная термосумка, так и термобокс.
3. Напитки, соответственно, хранятся при 0-3 градуса, для них лучше использовать термобоксы, имеющие необходимые объемы и функцию хранения напитков.
Немаловажным также есть фактор времени поддержки необходимой температуры внутри автохолодильника. Длительность сохранения холода или, наоборот, тепла, должна быть не меньше, чем продолжительность самой поездки, к пункту назначения.
Еще один критерий, для некоторых пользователей он крайне важен, – это возможность охлаждения продуктов. С этим может справиться только мощный компрессорный холодильник.
Внешние важные моменты
Отдельно рассмотрим следующие особенности внешнего оформления автомобильного холодильника:
- крышка контейнера должна хорошо закрываться, чтобы избежать выпадения продуктов, напитков из холодильника при резких или внезапных изменениях манеры езды;
- шнур должен быть достаточной длины для удобного использования при включении в электросеть транспортного средства;
- при использовании термобокса в переносном виде надо выбирать варианты с удобными ручками для транспортировки или переноски с авто в нужное место.
При выборе подходящей модели стоит учитывать эти нюансы, чтобы подобрать оптимальный для использования вариант во время поездок за город или на дачу. Если сложно сделать правильный выбор, можно обратиться к менеджерам нашего интернет-магазина. Они с радостью предоставят информацию о каждом товаре, и вместе можно будет выбрать оптимальную модель холодильного оборудования. На 130.com.ua можно купить холодильники в машину в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
