Построение музыкальной системы в автомобиле
Установка музыкальной системы в автомобиле заключается в следующих этапах: прослушивание и выбор всех компонентов, их последующая установка и настройка. Рассмотрим каждый этап подробнее.
Прослушивание и выбор компонентов
При выборе акустики нужно определиться с ее размером и местом монтажа. Чаще всего ее устанавливают в подиумы на двери. Нужно учитывать и типоразмер с установочной глубиной. Зачастую внутреннюю начинку дверей приходится еще и подгонять под акустическую систему.
Полезные советы:
Хорошо зарекомендовали себя 2-компонентные динамики. Советуем выбирать продукцию известных брендов.
Усилитель должен быть сделан из качественных материалов, оснащаться дополнительной системой от перегрузки и перегрева. Хороший механизм подарит вам качественное звучание.
Провода бывают силовые, акустические и межблочные. Тут за качество отвечает собственная емкость, индуктивность.
Конденсатор. Действует негласное правило: для 500 Вт. номинальной мощности будет достаточно 0,5 Ф. Выбирайте автоматические модели, чтобы не сделать ошибок во время подключения механизма.
Заранее определитесь со схемой установки:
Головное устройство — фронт — сабвуфер — 4-канальный усилитель. Это стандартный вариант, который используется 80% водителями. Такая популярность обусловлена простой настройкой и монтажом. За счет компактного расположения всех компонентов, системы отличаются экономичностью.
Головное устройство — фронт — тыл — сабвуфер — 5-канальный усилитель. В ее основе лежит первый вариант установки. Тут добавлена подзвучка тыла, которая важна для пассажиров, сидящих сзади. Отличается более сложным монтажом.
Головное устройство — фронт — сабвуфер — 2-канальный усилитель на фронт — 2-канальный усилитель. Идеальный вариант для водителей, которые предпочитают мощный бас.
Головное устройство — фронт — сабвуфер — 4-канальный усилитель на фронт — 2-канальный усилитель на саб. Это самый дорогой вариант, но и самый качественный. Так, нет необходимости в кроссоверах за счет поканального усиления.
Для более мощного и качественного звука, рекомендуем сделать шумо- и виброизоляцию автомобиля.
Установка музыкальных компонентов
Для начала нужно перенести силовые провода в салон из подкапотного пространства. Проводим плюсовой и минусовой провод от аккумулятора сквозь отверстия в моторном отсеке. Чтобы предотвратить короткое замыкание, провода дополнительно «одеваются» в кусочек пластиковой или резиновой трубки.
Важно: плюсовой провод должен подключаться через колбу с предохранителем. Колба должна находиться на расстоянии до 30 см. от батареи.
Высокочастотные динамики устанавливаем на облицовке стоек ветрового стекла. То есть мы буквально заставляем динамики играть на отражение: левый играет на правое сиденье, а правый — на левое.
К усилителю проводим акустические, межблочные и силовые провода. Последние должны отдельно располагаться от первых двух. Возможно их пересечение под углом 90 градусов.
Теперь заключительный этап установки — подсоедините провода к усилителю и подключите сабвуфер. Насчет последнего есть один нюанс. Если сабвуфер идет в готовом корпусе, тогда владельцам седана необходимо установить элемент динамиком к спинке заднего сидения, владельцам хэтчбека или универсала — в сторону 5 двери.
Настройка музыкальной системы
Итак, установочные работы закончились. Теперь нужно настроить акустическую системы. Всего 3 шага:
Для сабвуфера на усилители устанавливаем фильтр в положение «LPF». Частота варьируется в пределах 50-70 Гц.
Для фронтального канала ставим фильтр в положение «HPF» с частотой 70-90 Гц.
Чувствительность настраивается так: на усилителе — 0, на магнитоле делаем громкость на максимум. Увеличиваем чувствительность до появления искажений, немного убавляем и получаем идеальный параметр.
Как видим, установка акустической системы — не такое уж и сложное дело.
На 130.com.ua можно Купить музыкальной системы в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
ТОП-3 автоакустики
Лучшая автоакустика
Ищете качественную и самую лучшую автоакустику? Данный рейтинг автоакустики составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Компонентная автоакустика Hertz DSK 165.3
Особенности:
  • ★ С хорошим басом
  • ★ Для магнитолы без дополнительного усилителя
  • ★ Подходит в штатные места 16 см
Автоакустика Alpine S-S65
Особенности:
  • ★ диаметр динамика 165 мм
  • ★ максимальная мощность: 240 Вт
  • ★ рабочий диапазон от 77 до 22000 Гц
Коаксиальная акустика Hertz DCX 690.3
Особенности:
  • ★ Трехполосная система
  • ★ Динамики эллиптической формы с типоразмером 6x9 (16 на 23 см)
  • ★ НЧ/СЧ-диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы
Материалы по теме:
