Подогрев сидений: за и против
В современных автомобилях такая функция, как подогрев сидений, часто входит уже в штатную заводскую комплектацию. Если ее нет, то водители устанавливают системы обогрева самостоятельно. Это один из элементов, который необходим для повышения уровня комфорта эксплуатации транспортных средств в холодное время года. С подогревами зимой не надо долго ждать и прогревать салон, так как сидения становятся теплыми в считанные минуты. Это очень удобно, поэтому такие системы пользуются большой популярностью среди наших водителей. Однако эксплуатация подогревов имеет свои преимущества и недостатки, которые обязательно надо учитывать, чтобы каждая поездка в машине была комфортной и максимально безопасной.
Плюсы использования автомобильных сидений с подогревом
С наступлением осени установка подогрева на автомобильные сидения становится очень актуально задачей. Как только на улице становится холодно, и особенно когда наступают морозы, именно подогрев водительских сидений становится незаменимым помощником, обеспечивающим комфортную температуру. Согласитесь, приятно сесть из холодной улицы в нагретое кресло и не продолжать еще какое-то время мерзнуть, пока печка прогреет салон.
Можно выделить следующие положительные моменты применения подогрева сидений:
  • Быстрый нагрев и поддержание оптимальной температуры в салоне транспортного средства в течение долгого времени.
  • Простая установка (системы бывают как внешние — накидки и чехлы, так и внутренние — встраиваемые нагревательные элементы). Первые просто фиксируются поверх кресла с помощью специальных крепежных элементов, монтаж вторых сложнее, так как их надо закрепить под обивкой, но все равно не занимает очень много времени.
  • Защита от переохлаждения. Это одна из основных задач подогревов сидений. Сидеть на холодном — не самые лучшие условия для здоровья, особенно зимой, когда на улице, итак, очень низкая температура, то в машине надо побыстрее согреться, чтобы не простудиться и не заболеть.
  • Прогрев спины также очень полезен при некоторых заболеваниях, например, радикулит. Водителям с такими проблемами использование подогревов может быть показано даже в теплое время года.
Но, несмотря на множество положительных характеристик, системы обогрева этого типа имеют и некоторые недостатки.
Минусы установки подогрева сидений
Сами по себе теплые сидения в машине никакого вредя здоровому организму не могут нанести. Но все же некоторые отрицательные моменты при их эксплуатации присутствуют. Например, если не соблюдать рекомендации и переборщить с температурой, это может привести к снижению внимательности водителя, вызвать усталость и головные боли, а также повысить риск заболевания простудой из-за нарушения температурного режима организма. Чтобы избежать этих отрицательных последствий, следует придерживаться некоторых рекомендаций:
  • Если не хотите простудиться, избегайте резких перепадов температуры. Например, вы устроили в салоне сауну и излишне перегрели сидения, а следовательно, и свое тело, в этом случае нельзя сразу же выбегать на мороз. Оказавшись на улице, вы рискуете заболеть, так как организм просто не успеет справиться с таким резким изменением температуры. Поэтому нельзя допускать сильного нагрева салона, и не выходите на мороз раздетым, даже если вам надо выбежать на пару минут, одевайте куртку и плотно ее застегивайте.
  • Не допускайте очень длительной работы подогрева, его функция — это сделать кресла теплыми, чтобы на них было комфортно сидеть, но в салоне не должно быть очень жарко. Если система работает долго, то воздух в салоне становится сухим, человек испытывает духоту и нехватку кислорода. В таких условиях водителю сложно сконцентрироваться, у него болит голова, может появиться сонливость и т.д. Поэтому в длительных поездках подогрев не рекомендуется использовать постоянно. Отключайте систему или переводите на минимальную мощность. Кроме того, не забывайте и о проветривании салона, периодически запускать свежий воздух очень полезно, это повышает активность головного мозга.
Также стоит отметить, что есть некоторые заболевания, при которых подогревы противопоказаны, к их числу относится онкология. Есть данные, что излишний перегрев может провоцировать рост доброкачественных или злокачественных новообразований. Поэтому таким пациентам можно использовать систему подогрева сидений лишь в самом начале, чтобы поднять немного температуру и не садиться на холодные кресла, затем функцию надо отключить.
Вреден ли подогрев сидений для мужского здоровья?
Существует очень распространенное мнение, что использование автомобильных обогревателей сидений вызывает у мужчин проблемы с половой функцией, потому что у водителя нагреваются не только ягодицы и спина, но и резко возрастает температура половых органов. В результате из-за длительного сидения в теплом кресле у мужчин нарушается кровообращение и могут начаться проблемы с потенцией и с зачатием.
В действительности, некоторые основания для таких утверждений есть. Оптимальная температура для мужских половых органов — 34-35,5 градуса. При включении подогрева на полную мощность и длительном сидении в таком кресле она может достичь отметки в 38 градусов и даже выше. Что негативно сказывается на детородной функции. Однако, в то же время переохлаждение оказывает не менее негативный эффект, к которому стоит приплюсовать риск возникновения простатита, цистита и прочих неприятных болезней, которые может спровоцировать переохлаждение органов малого таза. Если соблюдать меру и не перегреваться, а использовать устройство, согласно инструкции, то от подогрева будет лишь польза. Как только сидения прогрелись, переведите подогрев в режим с минимальной температурой или отключите совсем, если температура воздуха не очень низкая.
Правила эксплуатации автомобильных подогревов сидений
Как уже было сказано выше, чтобы не было проблем со здоровьем, очень важно соблюдать правила и рекомендации, которые сделают эксплуатацию автоподогревов безопасной и комфортной.
  • Не включайте подогрев на максимальную мощность на долго, обычно для прогрева системе достаточно 15 минут.
  • Выбирайте модели с возможностью регулировки температуры, это позволит избежать перегрева, так как всегда можно будет убавить температуру. Особенно это важно тем, кто проводит за рулем 5 и более часов ежедневно.
  • Не стоит забывать и о комфортной одежде. Старайтесь не использовать синтетику, которая при нагревании может создавать парниковый эффект. Ткань и белье должны хорошо держать тепло и при том пропускать воздух, лучше всего использовать дышащие материалы. И конечно же, одежда должна быть удобной, ничего не стягивать и не стеснять движений.
  • Следите за техническим состоянием подогрева, поверхность должна быть целой, нельзя допускать нарушения изоляции и проливать на сидение воду, если система не имеет защиты от воды.
  • Покидая салон автомобиля, всегда выключайте систему подогрева сидений.
Если придерживаться таких простых правил, то легко можно избежать любых неприятностей. Если водитель будет об этом помнить, то для него поездки на машине в любую погоду будут комфортными. Помните, что опасен как перегрев, так и переохлаждение, поэтому во всем надо знать меру и находить золотую середину. Наш магазин 130.com.ua предлагает купить подогревы сидений для авто в Киеве, Одессе или Харькове по выгодным ценам. Все устройства отличаются надежность и функциональностью, они помогут вам согреться зимой.
ТОП-3 подогрева сидений
Лучшие подогревы сидений в авто
Ищете качественный и самый лучший подогрев сидений в авто? Данный рейтинг подогревов сидений в авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильный обогрев сидений Elegant Plus 100 574 с регулятором нагрева
Особенности:
  • ★ Износостойкий плотный материал
  • ★ Встроенный термостат
  • ★ Подойдет для любого автомобильного сидения
Автоподогрев Milex Arctic Black
Особенности:
  • ★ Имеется 3-х режимный регулятор нагрева
  • ★ С проволочным нагревательным элементом
  • ★ Тип нагрева — чехол с подогревом
Встраиваемый подогрев сидений Mitsumi M-1-0
Особенности:
  • ★ комплект на 1 сиденье
  • ★ с двумя уровнями нагрева
  • ★ нагревательные элементы (маты) из карбонового волокна
