Пора подумать про аккумулятор для автомобиля
Автомобильные аккумуляторы Первые зимние холода и уже не запускается двигатель? Аккумулятор? Давно не проверяли? Или пора менять?
Автомобильный аккумулятор — та часть, без которой авто не заведется и с места не сдвинется. Считается, что срок службы батареи — около 5 лет. На самом деле все очень зависит от условий работы и обслуживания, когда «забарахлить» может и «годовалый» прибор. Его ресурсы значительно расходуются и жару, и в холод. Считается, что аккумулятор теряет около 1 % емкости за каждый градус при температуре ниже +20 °С, т.е. при -20 °С он будет иметь уже 60 % емкости. Охлажденный вязкий электролит имеет меньшую электропроводность. При понижении температуры требуется вдвое больше тока от батареи для проворота вала двигателя. Повышается количество включенных потребителей энергии.
Не меньше изнашивает АКБ ее неправильная эксплуатация. Важна регулярная проверка состояния батареи и плотность электролита в специализированных сервисах, своевременная подзарядка, особенно, если аккумулятор не новый. Времени это займет не больше, чем мучительные утренние попытки разбудить авто.
А если ваш аккумулятор уже все-таки «в возрасте» и регулярно об этом «напоминает» — не держит заряд, не заряжается или имеет технические повреждения, тогда тянуть некуда. Особенно зимой. Пора купить автомобильный аккумулятор, не дожидаясь, когда старый окончательно и резко «умрет» в самый неподходящий момент.
Казалось бы, что, трудно купить новый аккумулятор? Просто необходимо выбрать 1) надежный и долговечный, 2) требующий минимум обслуживания, 3) с достаточной мощностью и емкостью, 4) отвечающий мощности генератора и 5) соответсвующий по габаритам, расположению и типу клемм.
Долговечный и надежный
Современные технологии, заложенные производителем в устройство автомобильного аккумулятора, позволяют добиться достаточно высоких характеристик:
  • продление срока службы батареи;
  • уменьшение коррозии;
  • расширение температурного режима и повышение морозоустойчивости;
  • улучшение приема-отдачи электрозаряда;
  • уменьшение потери воды и осыпание активной массы.
Видеообзоры: Пуско-зарядные устройства
Многие современные аккумуляторы (Bosch, Varta и др., см. в каталоге 130.com.ua) имеют возможность контролировать уровень заряда с помощью своеобразных индикаторов. Из основных достижений производителей — увеличение показателей стартерного тока, что обеспечивает бесперебойный старт двигателя при любой температуре. А также снижение саморазряда, что, соответственно, дает более длительный срок службы, который имеют современные автомобильные аккумуляторы. Отзывы владельцев различных марок — то, на что также стоит обратить внимание. Опытное мнение может быть действительно информативным и показательным для той или иной модели.
Также важно учесть дату выпуска батареи, т.к. срок эксплуатации начинается не с установки в авто, а с момента его заправки электролитом на заводе. Чем свежее, тем больше вероятности, что служить будет дольше.
С минимальным обслуживанием
Автомобильные аккумуляторыБольшинство современных аккумуляторных батарей по стандарту являются необслуживаемыми (безуходными), что существенно облегчает жизнь его владельцу. Нет необходимости контролировать уровень воды и электролита, т.к. емкости запаяны и не имеют доступа. Важно контролировать уровень заряда, чтобы вовремя заряжать такие аккумуляторные батареи. Цены на этот тип — пока единственный недостаток, они дороже других.
В продаже также имеются и менее удобные малообслуживаемые/обслуживаемые типы, которые могут быть разборными, требуют контроля уровня электролита и воды, и своевременной дозаправки. Они отличаются невысокой стоимостью и таким же сроком работы.
Достаточной мощности и емкости
Хорошо иметь эти показатели высокими, это особенно важно в зимний период.
Чем мощнее будет аккумулятор, тем быстрее он крутит двигатель, что физически трудно при минусовой температуре. Мотор запуститься быстрее. Двигатель будет меньше изнашиваться, а батарея — дольше служить.
А большая емкость аккумулятора позволяет неоднократно повторить попытку запуска мотора в сильный мороз. С емкостью, меньшей предусмотренной, батарея не сможет обеспечить авто током и в итоге не сможет завести авто. На 130.com.ua можно купить аккумулятор для автомобиля в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Отвечающий мощности генератора
Когда аккумулятор исправен и имеет полный заряд, автомобиль запускается, как положено, позволяя далее аккумулятору работать, заряжаясь от генератора. Если авто заведется с первой попытки, батарея не успеет сильно разрядиться от многократных попыток пуска и генератору ее легко подзарядить. А когда аккумулятор разряжен или стабильно не получает необходимой подзарядки зарядным устройством, то ему понадобится намного больше подзарядки от генератора. Ее надо тем больше, чем больше емкость аккумулятора.
Это будет еще дольше в холодное время, когда работают печка, подогревы, фары и т.д. Если купить автомобильный аккумулятор с емкостью большей, чем положено для этого авто, то генератор не сможет зарядить аккумуляторную батарею полностью, она будет «голодать». В результате — разряженный аккумулятор и риск «спалить» генератор. А с меньшей, чем положено, емкостью аккумулятор будет всегда перезаряжен, что сократит его ресурсы и срок службы. Поэтому важно найти аккумулятор номинальной именно для этого авто емкости.
С подходящими габаритам, расположением и типом клемм
Автомобильные аккумуляторыНовый аккумулятор необходимо выбрать такого же размера, как исходный. Под капотом для него имеется площадь, где батарея большего размера, чем штатный, не станет. В некоторых авто батарея установлена задом наперед. Обратите внимание, перед — это та часть, где находятся клеммы. Расположение может быть: правый плюс и левый минус или наоборот. У нового аккумулятора это расположение должно быть аналогичным. Иначе просто не хватит штатных проводов для подсоединения наоборот. А нарастить их намного сложнее, чем правильно выбрать аккумулятор для автомобиля.
Такие дополнения, как эргономичная ручка для переноски, клеммы, которые закрываются и снижают риск короткого замыкания, индикатор заряда, щитки рано или поздно в ходе эксплуатации становятся просто находкой для автовладельца.
Теперь вы знаете, как выбрать новую аккумуляторную батарею и что важно учесть. Спешите встретить новый зимний сезон в полной готовности! Купив правильный аккумулятор, помните, что важно поддерживать его грамотной эксплуатацией и обслуживанием. Регулярная зарядка зарядным устройством — залог успешной работы АКБ в холода: с полной зарядкой авто аккумулятор начнет замерзать при температуре ниже -55 °С, а разряженный может замерзнуть уже при 0 °С.
ТОП-3 автомобильных аккумулятора
Лучшие автомобильные АКБ
Ищете качественный и самый лучший аккумулятор для авто? Данный рейтинг аккумуляторов для авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Аккумуляторная батарея Varta Silver Dynamic AGM 6СТ-70АЗ
Особенности:
  • ★ расположение клемы — «+» справа
  • ★ пусковой ток – 760 А
  • ★ емкость 70 Ач
Аккумулятор в машину FIAMM Titanium Pro L4B 85P
Особенности:
  • ★ Емкость 85 Ач
  • ★ Пусковой ток 760 А
  • ★ «+» справа
Автомобильный аккумулятор EXIDE AGM 6CT 95 Ач
Особенности:
  • ★ пусковой ток – 850 А
  • ★ емкость 95 Ач
